Fehlersuche Getriebe vlt.?
Monkey
Beitrag von Monkey »
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem.
Ich hab festgestellt, das ein komisches, fast schon mahlendes Geräusch von der linken Seite des Motorrads kommt.
Es tritt eigentlich immer auf, außer ich stehe und oder kupple komplett aus, bzw. soweit ich beurteilen kann sobald der Gashahn komplett geschlossen ist. Hab erst kürzlich die Kette gewechslet und gedacht das es vielleicht damit zusammen hängt, aber das ist scheinbar nicht der Grund.
Öffne ich den Gashahn nur ein bisschen also 1 - 2 mm tritt es auf, hauptsächlich ab dem 2. Gang. Im 1. hört man es fast nicht. Das Geräusch macht mich wahnsinnig und ich kanns einfach nicht zuordnen, da es ja im Stand nicht auftritt.
Bin jetzt ein bisschen Ratlos, bin zwar 50 km gefahren und es ist nichts passiert, aber ich möchte am Freitag eigentlich in die Schweiz fahren und da ist mir das jetzt doch ein bisschen unheimlich.
Hat vielleicht jemand einen Rat, der mir bei der Fehlersuche weiterhelfen könnte?
Vielen Dank!
mir fällt spontan ein: ausgleichswellenkette oder limarotor. in frage kommen auch die führungen der kette oder die steuerkette.
Das alte Lied:
Spanner der Ausgleichskette ok?
Kann sein, dass die Kette schleift.
LiMa-Deckel runter und nachschauen.
:lol: jetzt posten wir schon gleichzeitig... :lol:
... wir sollten doch noch über einen Chatroom nachdenken :roll:
Matthes
Re: Fehlersuche Getriebe vlt.?
Beitrag von Matthes »
Monkey hat geschrieben:Ich hab festgestellt, das ein komisches, fast schon mahlendes Geräusch von der linken Seite des Motorrads kommt.
Ist das Geräusch nur beim kompletten Auskuppeln oder auch beim Ziehen des Kupplungsgriffes weg ?
CU on the road,
Matthes
2 d00fe ein gedanke 8) du ausgleichswellenkettenspanner du :lol:
Monkey
danke für die schnellen Antworten.
Also das Geräusch ist auch weg (oder nicht hörbar) sobald ich den Kupplungshebel ziehe, genauso sobald ich das Gas komplett schließe ist es auch weg
Monkey
jetzt werd ich heut mal ausprobieren ob der Ausgleichsspanner noch funktioniert. Fals ich den Lima Deckel wegmache, brauch ich da dann wieder ne neue Dichtung oder muss ich etwas beachten?
Oder soll ichs trotzdem riskieren in die Schweiz zu fahren?
scheint dann wohl doch eher die kupplung zu sein. beschrib doch mal das geräusch. so wird da keiner was zu sagen können. ist genug öl in dem motor?
Monkey hat geschrieben:danke für die schnellen Antworten.
... also wenn kein Druck drauf ist.... :roll:
Unter Last hast Du dann das Geräusch...
... kann auch 'n Lager sein.
