Fehlersuche Getriebe vlt.?
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem.
Ich hab festgestellt, das ein komisches, fast schon mahlendes Geräusch von der linken Seite des Motorrads kommt.
Es tritt eigentlich immer auf, außer ich stehe und oder kupple komplett aus, bzw. soweit ich beurteilen kann sobald der Gashahn komplett geschlossen ist. Hab erst kürzlich die Kette gewechslet und gedacht das es vielleicht damit zusammen hängt, aber das ist scheinbar nicht der Grund.
Öffne ich den Gashahn nur ein bisschen also 1 - 2 mm tritt es auf, hauptsächlich ab dem 2. Gang. Im 1. hört man es fast nicht. Das Geräusch macht mich wahnsinnig und ich kanns einfach nicht zuordnen, da es ja im Stand nicht auftritt.
Bin jetzt ein bisschen Ratlos, bin zwar 50 km gefahren und es ist nichts passiert, aber ich möchte am Freitag eigentlich in die Schweiz fahren und da ist mir das jetzt doch ein bisschen unheimlich.
Hat vielleicht jemand einen Rat, der mir bei der Fehlersuche weiterhelfen könnte?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Matthes
Re: Fehlersuche Getriebe vlt.?
Ist das Geräusch nur beim kompletten Auskuppeln oder auch beim Ziehen des Kupplungsgriffes weg ?Monkey hat geschrieben:Ich hab festgestellt, das ein komisches, fast schon mahlendes Geräusch von der linken Seite des Motorrads kommt.
Monkey hat geschrieben:danke für die schnellen Antworten.
Also das Geräusch ist auch weg (oder nicht hörbar) sobald ich den Kupplungshebel ziehe, genauso sobald ich das Gas komplett schließe ist es auch weg
... also wenn kein Druck drauf ist....
Unter Last hast Du dann das Geräusch...
... kann auch 'n Lager sein.
