Vergaserausbau am leichtesten und schnellsten, in dem man den Heckrahmen etwas absenkt (die zwei Imbusschrauben lösen, oben).
Vorsichtig den Chockezug am Vergaser lösen! Das Teil ist aus Plastik und das Gewinde geht schnell und gerne kaputt.
Wenns nach Sprit stink und sie oben nicht frei rausdreht, bekommt sie zuviel Sprit. Is klar -ne.
![happy ;D](./images/smilies/happy.gif)
Ursachen dafür: viele!
Kann die Grundeinstellung sein (zu fett --> LLG-Einstellschraube), kann der Chocke hängen, kann ein Vergaserkanälchen zu oder verengt sein, so dass zu wenig Luft durch kommt, kann an einer ausgeschlagenen Nadel/Nadeldüse liegen, kann am Ansaugsystem (Lufi) liegen, usw....
Manche behaupten sogar, das könne mit dem Abgassystem (Sportauspuff?) zusammenhängen.
Meinungen und Ideen gibt's dazu viele. Musst Du eins nach dem anderen abarbeiten.
Sorry, so ist das halt.
