Simmerringe wechseln
siemner72
Beitrag von siemner72 »
Hallo miteinander!
Hab nur ne kurze Frage.Sind die Simmerringe der Antriebs- und Schalt-
welle problemlos zu tauschen?
Verliere Öl an den Stellen!
Danke schonmal im voraus!
Gruß Jan
siemner72
Hat noch niemand die Simmerringe gewechselt und kann mir dazu was berichten?
Irgend jemand hat vor recht langer Zeit mal geposted, dass das ohne Motorzerlegung zu machen wäre.
Ich selber musste da noch nie ran, daher :nixweiss:
lurchi
Beitrag von lurchi »
also, beim Auto weiß ich, daß es mit hakenartigen Werkzeugen möglich ist, Wellendichtringe zu ziehen ohne die Welle auszubauen, also solte es eigentlich beim Motorrad auch gehen...
Versuch macht kluch..... und dann kannst Du uns ja mal berichten :D
Grüße lurchi
sollte gehen, sehe ich auch so. mit etwas geschick und geduld jedenfalls. evtl. geht sogart die russische methode ohne ölablassen. (mopped steil nach rechts an einen mauer etc. lehnen)
Alteisen
Beitrag von Alteisen »
Geht. Zwei Spaxschrauben an gegenübliegenden Punkten in den Simmering einschrauben - natürlich vorsichtig und dünn genug um nicht das Gehäuse zu zerkratzen - und damit den Simmerring rausziehen.
Welle begutachten. Wenn sie an der Dichtlippe des Simmerrings eingelaufen ist den neuen nicht ganz bis zum Anschlag reindrücken, denn sonst sifts gleich wieder.
Vor einbau des Neuen dessen Dichtlippe leicht einölen .
Gutes Gelingen
Alteisen
Ab in die Ferne, denn Kurzsichtige gibt's in der Nähe genug.
siemner72
Super Jungs, dann werd ich das mal in nächster Zeit in Angriff nehmen!
Vielen Dank!
Gruß Jan
P-Freak
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von P-Freak »
ich hab die nur mit einem schraubendreher rausgemacht.. sauber machen (gehäuse und welle) dann neuen rein fertig...
Django
Beitrag von Django »
hab ich heute auch beide gewechselt... ging ohne probleme mit schraubendreher... nur leider hatte da mal einer der vorbesitzer sich dran ausgetobt und die dichtflächenleicht beschädigt, waren ganze teile rausgebrochen am rand... :roll:
