also, beim Auto weiß ich, daß es mit hakenartigen Werkzeugen möglich ist, Wellendichtringe zu ziehen ohne die Welle auszubauen, also solte es eigentlich beim Motorrad auch gehen...
Versuch macht kluch..... und dann kannst Du uns ja mal berichten
sollte gehen, sehe ich auch so. mit etwas geschick und geduld jedenfalls. evtl. geht sogart die russische methode ohne ölablassen. (mopped steil nach rechts an einen mauer etc. lehnen)
Geht. Zwei Spaxschrauben an gegenübliegenden Punkten in den Simmering einschrauben - natürlich vorsichtig und dünn genug um nicht das Gehäuse zu zerkratzen - und damit den Simmerring rausziehen.
Welle begutachten. Wenn sie an der Dichtlippe des Simmerrings eingelaufen ist den neuen nicht ganz bis zum Anschlag reindrücken, denn sonst sifts gleich wieder.
Vor einbau des Neuen dessen Dichtlippe leicht einölen .
Gutes Gelingen
Alteisen
Ab in die Ferne, denn Kurzsichtige gibt's in der Nähe genug.
hab ich heute auch beide gewechselt... ging ohne probleme mit schraubendreher... nur leider hatte da mal einer der vorbesitzer sich dran ausgetobt und die dichtflächenleicht beschädigt, waren ganze teile rausgebrochen am rand...
