Tausend Dank erstmal an die fleissigen Helfer....
Wir haben die CDI gewechselt, den Vergaser getauscht und versucht die Kiste anzuschieben. Und siehe da!
Nix is... :box:
Den Kopf wollten wir dann vorhin noch tauschen, aber leider sind die Passhülsen festgegammelt...
Aber nu die Fotos.
Erstes Übermass ist drin.
Sieht aus als wären die Ventile ab und an mal mit dem Kolben zusammengekracht... Die Krater da wo der Finger ist sind nicht normal oder? Und auch die silbernen Stellen am Kolben sehen mies aus!
Der Brennraum ist wie glatt geleckt...
Die Vergleichsfotos der Köpfe kommen morgen!
Gruss Tobi
