Vorderabremse
Vorderabremse
habe seit gestern eine tengai wieviel mm spiehl habt ihr am bremshebel
bei mir ist der bremshebel zeihmlich straff und man braucht viehl kraft
was kann man an die vorderad bremse verbessern
Nein, das nicht, aber du kannst die Bremse nicht mehr so gut Dosieren wenn Sie zu alt ist. Habe das gleiche Phaenomehn bei meiner Tengai auch gehabt. Seit dem ich neue Bremsflüssigkeit drin habe läßt sich die Bremse wieder besser dosieren.
Jetzt bei diesenTemperaturen wird die Bremsflüssigkeit ("Hydrauliköl", Öl) dickflüssiger, wodurch der Druck auf den Hebel schwieriger wird. Du merkst es auch das bei diesen Temperaturen die ersten paar Gangwechsel, die Gänge gehen schwerer rein. Sobald das Motoröl warm ist geht das mit dem Schalten viel besser.
Bei neuer Bremsflüssigkeit ist dieser viskose Unterschied bei den Temperaturen nicht ganz so auffällig.
Mit knatternden Grüßen
Bertie_4
__________________________________________
Wer auf 2 Reifen fährt muß viel Geld haben...
Bertie_4
Bei mir ist die Bremse auch sehr straff, aber gut. Nur bei kurzen Fingern und dicken Handschuhen etwas schwierig zu greifen.
Aber was wollt ihr überhaupt mit Bremsen, das ist ein FAHRZEUG! Wäre es was zum Bremsen hieße es Bremszeug
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
