Vorderabremse
racer71
Vorderabremse
Beitrag von racer71 »
habe seit gestern eine tengai wieviel mm spiehl habt ihr am bremshebel
bei mir ist der bremshebel zeihmlich straff und man braucht viehl kraft
was kann man an die vorderad bremse verbessern
Danksagung erhalten: 80 Mal
Vielleicht mal das Bremmssystem entlüften...
Kann auch sein, dass die Simmerringe des Bremskolbens aufgequollen sind, und die Bremse deswegen schwergängig ist...
Oder Du tauscht gegen meine Bremsanlage :wink:
Bertie_4
Beitrag von Bertie_4 »
Versuche es mal mit neuer Bremsflüssigkeit, wer weiß wie alt die schon ist...
Mit knatternden Grüßen
Bertie_4
__________________________________________
Wer auf 2 Reifen fährt muß viel Geld haben...
:lol:
Wird Bremsflüssigkeit mit der Zeit hart? 8)
Bertie_4
Nein, das nicht, aber du kannst die Bremse nicht mehr so gut Dosieren wenn Sie zu alt ist. Habe das gleiche Phaenomehn bei meiner Tengai auch gehabt. Seit dem ich neue Bremsflüssigkeit drin habe läßt sich die Bremse wieder besser dosieren.
Jetzt bei diesenTemperaturen wird die Bremsflüssigkeit ("Hydrauliköl", Öl) dickflüssiger, wodurch der Druck auf den Hebel schwieriger wird. Du merkst es auch das bei diesen Temperaturen die ersten paar Gangwechsel, die Gänge gehen schwerer rein. Sobald das Motoröl warm ist geht das mit dem Schalten viel besser.
Bei neuer Bremsflüssigkeit ist dieser viskose Unterschied bei den Temperaturen nicht ganz so auffällig.
Bertie_4
Guppel.
Beitrag von Guppel. »
lol
Wird Bremsflüssigkeit mit der Zeit hart? cool
Vorsicht Ironie :!:
Honda Hornet 600
Bertie_4
schon kl(a)r, aber racer71 wollte eine Lösung seine Problems und ich habe ihm damit gleichzeitig eine Erklärung gegeben...
Oder doch reingefallen? :oops: :unknown:
Bertie_4
Guppel.
Nunja egal
trotz allem ist die Bremse so oder so nicht das Gelbe vom Ei
Honda Hornet 600
Bertie_4
Bin mit meiner gut zufrieden, packt wie blöd.
Fahre jeden Tag damit zur Arbeit, auch nen kleines Stück Miniserpentinen, keine Probleme...
Bertie_4
meier13
Beitrag von meier13 »
Bei mir ist die Bremse auch sehr straff, aber gut. Nur bei kurzen Fingern und dicken Handschuhen etwas schwierig zu greifen.
Aber was wollt ihr überhaupt mit Bremsen, das ist ein FAHRZEUG! Wäre es was zum Bremsen hieße es Bremszeug :D
Gruß Ulrich
