Auspuff (Endtopf)
**Auszug aus dem Kraftfahrtbundesamt**
Ich habe einen Austauschschalldämpfer mit "e-Nummer" montiert. Muss ich einen Abdruck der ABE mitführen?
Nach den im Zusammenhang mit der Erteilung einer EG-Typgenehmigung für Austauschschalldämpfer anzuwendenden Richtlinie der EG müssen solche Schalldämpfer mit der vorgeschriebenen EG-Kennzeichnung dauerhaft versehen sein. Das Mitliefern einer Bescheinigung, mit der die Übereinstimmung mit dem genehmigten Typ bestätigt wird, ist in diesen Fällen nicht gefordert. Jedoch muss der Abnehmer auf den genehmigten Verwendungsbereich hingewiesen werden.
Nach § 19 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 ist nicht gefordert, dass eine Kopie der Genehmigung mitzuführen ist, wenn die Austauschalldämpfer nach einer Richtlinie der EG genehmigt sind.
Austauschschalldämpfer dürfen nur im Rahmen des genehmigten Verwendungsbereichs verwendet werden. Ein entsprechender Nachweis durch den Fahrzeughalter gegenüber den mit der Verkehrsüberwachung zuständigen Stellen ist nach der Vorschriftenlage nicht erforderlich.
**Auszug Ende**
**Auszug Ende**
Hallo zusammen
seit einiger Zeit fahre ich auch wieder (nach längerer Abstinenz) ne KLR.
Das mit dem Endtopf ist so ne Sache! In der Schweiz gibt es gar nichts mit Zulassung, habe gesucht und nichts gefunden. Da das Originalteil nicht mehr zu retten ist bin ich gezwungen etwas anderes ranzuschrauben. Aber was? Scheint alles viel zu laut zu sein. Hat jemand Erfahrungen mit Zubehör DB-Eatern gemacht? Bringen die was?
http://swazicowboyz-shop.de
Grüsse aus der Schweiz Kaj
ja ich hatte neulich mal kontakt mit den jungs und der besitzer des ladens behauptet tatsächlich das mein akrapovic,
mit seinem db eater leiser wäre ,als der originale db-eater der akra-anlage (ich glaubs noch nicht) und er hat mir sogar angeboten vorbeizukommen
um dies zu testen.da die jungs in meiner nähe sind werde ich das angebot mal irgendwann im januar warnehmem .über das ergebnis werde ich hier dann berichten.
grüße
racer
grüße
racer
http://cgi.ebay.de/MUFFLER-SPORTAUSPUFF ... 27ae5cb8f5
Hat schonmal jemand in erwägung gezogen so einen "universal" Pot zu kaufen, seinen Krümmer etc. so anzupassen das man das Teil vernünftig montieren kann und dann zu versuchen das Ding per Einzelabnahme einzutragen?
Wie stehen denn die Chancen das sowas klappt?![biggrin :D](./images/smilies/grin.gif)
Hallo zusammen,
habe heute die neue "Enduro" ins Haus bekommen. Dort steht ein kleiner Artikel über einen neuen Egu-Endschalldämpfer. Er ist für die A und C,
leistet laut Prüfstand 2,5 PS mehr, das Drehmoment steigt um 4 NM und kosten soll das Ding 399,00. www.egu-motoren.de
(Falls das schon jemand geschrieben haben sollte-sorry. Habe es nur grad gelesen und dachte es wäre vielleicht was für die Dickschiff-Fahrer
Grüße,
Grüße,
