Vergaser von Tengai (A) an C - Modell
race.war
Beitrag von race.war »
Guten Tag,
ich habe mir vor ein paar Wochen einer Vergaser von einer Tengai (A-Modell) gekauft und wollte diesen an meine C (Bj.1999) bauen um mehr bums zu bekommen. Als ich gestern den Vergaser tauschen wollte ist mir aufgefallen das an den Vergaser von der C eine Leitung hin geht die es bei dem Vergaser der Tengai anscheinend nicht gibt. :cry: :cry:
Soweit ich weis müsste dies doch die Vergaserbeheizung sein oder ?!
Wenn ich jetz den Vergaser der Tengai anbauen will was mach ich dann mit dem überflüssigem Schlauch? Einfach nen Blindstopfen drauf?!
Oder ist der Schlauch so wichtig das ich das ich den Vergaser der Tengai bei der C nicht verwenden kann??? :?: :?: :?:
Hier 2 Bilder, dass ihr wisst was ich meine:
http://www.fotos-hochladen.net/klr650cmotor79x8icpb.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/klr650cm ... aobyqf.jpg
Und hier,wer will, noch 3 von meinem Moped:
http://www.fotos-hochladen.net/dsc006957pcmwqab.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/dsc0069358k2xchm.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/dsc00694zxah59cg.jpg
Wär echt sau stark wenn ihr mir weiter helfen könntet!!!
Gruß race.war
Guppel.
Beitrag von Guppel. »
Hi
ja genau der Schlauch ist die Vergaserheitzung,
benötigt wird die eigentlich nicht.
Viele im Forum fahren auch ohne bzw mit demontierter Heitzung, sollte also kein Problem sein.
Eine andere Frage ist aber in wie weit deine Leistung steigt, man spricht auch von verstellten Steuerzeiten am C- Modell
ps: schickes moped, darf ich fragen was das für Felgen sind?
Honda Hornet 600
Racer
Beitrag von Racer »
die steuerzeiten sind die gleichen wie am a-b-tengai 650 modell.
und soweit mir bekannt hättest du nur eine grössere hauptdüse und eine andere düsennadel verwenden können da sonst alles gleich,leelaufregulierschraube ne halbe umdrehung mehr reindrehen und gut.das mit der vergaserheizung kann man stillegen,wie guppel auch schon schrieb.
grüße
racer
race.war
Hi,
also zu den Felgen:
bei den Felgen handelt es sich um BEHR Felgen und stammen ursprünglich (zumindest hinten) von einer KTM. Sind auf den original Radnaben eingespeicht.
Wenn ihr wollt kann ich noch nachschauen was das genau für Felgengröße ist....einfach Fragen....
Racer
Beitrag von Racer »
super danke für die auskunft, ganz tolle felgen.
die düsennadel n31t ist nicht mehr lieferbar :?
Wenn Du die Vergaserheizung stilllegen willst, mach das Zwischenstück am Kopf, das auf dem Thermostat sitzt, raus (dein 1. Bild ganz rechter Pfeil).
Kann ersatzlos gestrichen werden.
Dann alle Vergaserheizungsschläuche weg.
An der Wasserpumpe mach einfach den kleinen Schlauch weg, schraub' das Anschlussstück raus und mach 'ne passende Schraube (nicht zu lang!) mit einem Dichtring rein.
12 Nm - 14 Nm reichen.
Hält bei mir einwandfrei und ist dicht.
Musste nur beim Anschlusstück am Kopf mit etwas Dichtmasse nachhelfen, sonst war das problemlos.
Occ
Beitrag von Occ »
Wo wir schon einmal dabei sind:
Wofür ist die Vergaserheizung?
Vorteile, Nachteile?
Wieso legen die Meisten die Heizung still?
Gruß Hendrik
lurchi
Beitrag von lurchi »
Also, Nachteile hat die Vergaserheizung warscheinlich keine, der Vorteil ist in der Regel, daß sie Vergaservereisung bei niedrigen Temperaturen ( < ca. 4°C ) und gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit verhindern soll.
Aber die älteren KLR's haben die sowieso nicht, und trozdem keine Probleme, ich vermute mal, daß manche sie stilllegen, weil sich dann der Vergaser einfacher ausbauen läßt.. !?
Grüße, lurchi
Occ
Beitrag von Occ »
Die meisten vermute ich mal fahre doch eh nicht bei/unter 4 grad.
Hat ein Modell von 98 schon eine solche Heizung?
