Maße 32 Schlüssel Doo-Wechsel
Saarlänna
Beitrag von Saarlänna »
Hallo
Hat mal jemand die Maße des verbogenen 32er Schlüssels, evtl auch mit kleiner Skizze. Hab jetzt einen alten hier liegen und der wartet nur darauf bearbeitet zu werden.
Ich hatte das schon in dem Doo-Fred gepostet, denke awa dass das dort untergeht und der ein oder andere braucht die Maße bestimmt auch.
Grüße Michel
Bulldogfahrer
Beitrag von Bulldogfahrer »
Kuckst du hier: http://www.klr650.marknet.us/doohickey.html
In der Anleitung ist ein Bild von dem Schlüssel. Die maße sind halt in Zoll angegeben.
Aber die Schlüssel ist ja 32 das ist ja klar.
Und 7/8" sind ca. 23mm
Heizer
Beitrag von Heizer »
Also ich habe einen 32 direkt ca. 2cm nach innerer Biegung abgeflext
und dann ein Stück Vollstahl 20x20mm oben aufgeschweißt un den Rest vom Schlüssel an das Stück Vollstahl Länge ca.5cm wieder angeschweißt.
Viel Spaß
Saarlänna
Heizer hat geschrieben:Also ich habe einen 32 direkt ca. 2cm nach innerer Biegung abgeflext
Viel Spaß
Hmm das versteh ich nun nicht so ganz :( innerer Biegung ?
ich habe einen geraden Schlüssel!
Vollstahl oben aufgeschweißt ?
Wo oben
Grüße Michel
Micha
Beitrag von Micha »
Bieg den Schlüssel einfach so kurz wie möglich hinter dem 32er Maul um!
Und dann Retour nach Rechts, damit du ihn vernünftig halten kannst!
http://kutze.wordpress.com/
WP-Federbein, Wilbers Gabelfedern, Alu-Lenker, Eigenbau-Träger+Koffer,Eagle Doo, Stahlflex :)
lowbudget
Beitrag von lowbudget »
Schonmal das Originalwerkzeug gesehen Micha?
Dein Schlüssel ist immens weit abgewinkelt. 3cm reichen locker...
Micha
Beitrag von Micha »
Hey,
ja hab ich... Allerdings erst danach :D
Hat aber auch super funktioniert :) Aber zur Veranschaulichung sollte es reichen 8)
:lol:
Alter Verwalter....
:lol:
Saarlänna
@Micha
haste den Schlüssel kalt gebogen oder mit nem Brenner ( Gas u Sauerstoff ) warm gemacht ? Ich habe leider keine Autogen - Schweissachen mehr daheim.
Grüße Michel
Guppel.
Beitrag von Guppel. »
also wenn de den kalt biegst dann wird er brechen es sei denn du hast nen schlüssel aus relativ weichem Stahl aber die Chrom Vanadium dinger nur mit Brenner.
Es reicht aber auch wenn du einen normalen Butanbrenner nimmst, anstatt autogen
Honda Hornet 600
