Maße 32 Schlüssel Doo-Wechsel
Hallo
Hat mal jemand die Maße des verbogenen 32er Schlüssels, evtl auch mit kleiner Skizze. Hab jetzt einen alten hier liegen und der wartet nur darauf bearbeitet zu werden.
Ich hatte das schon in dem Doo-Fred gepostet, denke awa dass das dort untergeht und der ein oder andere braucht die Maße bestimmt auch.
Grüße Michel
Bulldogfahrer
Kuckst du hier: http://www.klr650.marknet.us/doohickey.html
In der Anleitung ist ein Bild von dem Schlüssel. Die maße sind halt in Zoll angegeben.
Aber die Schlüssel ist ja 32 das ist ja klar.
Und 7/8" sind ca. 23mm
Also ich habe einen 32 direkt ca. 2cm nach innerer Biegung abgeflext
und dann ein Stück Vollstahl 20x20mm oben aufgeschweißt un den Rest vom Schlüssel an das Stück Vollstahl Länge ca.5cm wieder angeschweißt.
Viel Spaß
Viel Spaß
Hmm das versteh ich nun nicht so ganzHeizer hat geschrieben:Also ich habe einen 32 direkt ca. 2cm nach innerer Biegung abgeflext
Viel Spaß
ich habe einen geraden Schlüssel!
Vollstahl oben aufgeschweißt ?
Wo oben
Grüße Michel
Bieg den Schlüssel einfach so kurz wie möglich hinter dem 32er Maul um!
Und dann Retour nach Rechts, damit du ihn vernünftig halten kannst!
http://kutze.wordpress.com/
WP-Federbein, Wilbers Gabelfedern, Alu-Lenker, Eigenbau-Träger+Koffer,Eagle Doo, Stahlflex
- lowbudget
Schonmal das Originalwerkzeug gesehen Micha?
Dein Schlüssel ist immens weit abgewinkelt. 3cm reichen locker...
Hey,
ja hab ich... Allerdings erst danach
Hat aber auch super funktioniert
Aber zur Veranschaulichung sollte es reichen
