Wie bekomme ich das f... Polrad ab?
fastforward31
Beitrag von fastforward31 »
Hallo Gemeinde
Heute war schön schön Wetter und ich endlich mal raus zur geplanten Doo Op.
Aber ich bekomme das Polrad nicht ab.
Bei meinem Ausdrücker ist jetzt die Schraube ab und mit der guten alten Hitze geht auch nischt.
Was mach ich falsch. :cry:
Danke und grüße
Stefan
Micha
Beitrag von Micha »
Hey,
du musst das Polrad festhalten, und dann den "Ausdrücker" ins Polrad einschrauben. Das grosse Innengewinde, welches im Polrad sitzt musst du benutzen, und nicht das Gewinde, welches in die Kurbelwelle geht. Dann man kräftig mit der Ratsche drücken, es macht Klack und du hast das Polrad in der Hand!
http://kutze.wordpress.com/
WP-Federbein, Wilbers Gabelfedern, Alu-Lenker, Eigenbau-Träger+Koffer,Eagle Doo, Stahlflex :)
Heizer
Beitrag von Heizer »
genauso geht das aber fange das Polrad auf nicht das es auf die Erde fällt :cry:
Also nochmal Welle festhalten 32er Schlüssel und große Schraube ich glaube M20 oder 22 mit Steigung 1,5 ins Polrad schrauben und gegen die Kurbelwelle rausdrücken bloß nicht die kleine Schraube in die KW schrauben dabei sonst Gewinde weg :cry:
VielSpaß
Zuletzt geändert von Heizer am 18.03.2010, 04:36, insgesamt 1-mal geändert.
matzeM
Beitrag von matzeM »
meine m22 mal 1,5 ist es. Habs aber ncoh nicht gemacht , daher weiß ich es auch nicht sicher
Man kann den Leuten sagen was man will....
http://klr650.de/viewtopic.php?t=2851&p ... c&start=90
Useless :roll:
Frank (KLR650A)
Beitrag von Frank (KLR650A) »
:wall:
Guppel.
Beitrag von Guppel. »
neu beim eagle mike doo ist aber auch das Bohrloch für die Torsionsfeder, jetzt auf 5:30 früher doch 7 Uhr oder nicht?
Honda Hornet 600
:eek:
Ja, bislang 7 Uhr.
Wo hast Du denn jetzt die Info her?
Guppel.
stand auf dem Beipackzettel zum doo drauf
"IF you are using the torsion spring drill the hole at approx 5:30 location!"
Honda Hornet 600
Hmmm, hat der mittlerweile andere Federn im Programm?
Jedenfalls hat mich die hohe Spannung mit Bohrloch auf 7 Uhr aber doch auch recht verwundert.
Ich glaub' ich geh' da nochmal dran.... :roll:
