Wie bekomme ich das f... Polrad ab?
Hallo Gemeinde
Heute war schön schön Wetter und ich endlich mal raus zur geplanten Doo Op.
Aber ich bekomme das Polrad nicht ab.
Bei meinem Ausdrücker ist jetzt die Schraube ab und mit der guten alten Hitze geht auch nischt.
Was mach ich falsch.
Danke und grüße
Stefan
Danke und grüße
Stefan
Hey,
du musst das Polrad festhalten, und dann den "Ausdrücker" ins Polrad einschrauben. Das grosse Innengewinde, welches im Polrad sitzt musst du benutzen, und nicht das Gewinde, welches in die Kurbelwelle geht. Dann man kräftig mit der Ratsche drücken, es macht Klack und du hast das Polrad in der Hand!
http://kutze.wordpress.com/
WP-Federbein, Wilbers Gabelfedern, Alu-Lenker, Eigenbau-Träger+Koffer,Eagle Doo, Stahlflex
genauso geht das aber fange das Polrad auf nicht das es auf die Erde fällt
Also nochmal Welle festhalten 32er Schlüssel und große Schraube ich glaube M20 oder 22 mit Steigung 1,5 ins Polrad schrauben und gegen die Kurbelwelle rausdrücken bloß nicht die kleine Schraube in die KW schrauben dabei sonst Gewinde weg
VielSpaß
VielSpaß
Zuletzt geändert von Heizer am 18.03.2010, 04:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Man kann den Leuten sagen was man will....
http://klr650.de/viewtopic.php?t=2851&p ... c&start=90
Useless
Useless
