Hallo!
Gibt es irgendeinen Trick das Primärzahnrad runter zu bekommen?
Es sitzt einfach fest!!
Danke!
Steve
Primärzahnrad sitzt fest
Evtl. leichte, gefühlvolle Hammerschläge (bitte nicht mit dem 5kg-Hammer).
Öl auf die Welle und schön gleichmäßig abziehen.
Verkantet man, will's nicht ab.
Das es auf die Welle gerostet ist, kann ich mir kaum vorstellen.
Musst du etwas frickeln.
Kannst auch das Kurbelgehäuse auf die rechte Seite legen, dann fällt's normalerweise von alleine raus, wenn man an der Welle etwas rüttelt...
Hallo Steve,
mittlerweile alles erledigt? Ich bin mir gerade beim Durchlesen nicht sicher was du als Primärzahnrad bezeichnest: meinst du vielleicht das Duplex-Kettenrad auf der Kurbelwelle? Das hat mich vor Jahren auch mal genervt: erst mit einemen ordentlichen Abzieher vorspannen und dann erst mit einem kleinen Schweißbrenner anwärmen - dann hüpft es einem entgegen.
Grüße in die Steiermark!
Alex
Alex
