Primärzahnrad sitzt fest
alles rund um den 600er Motor
stevey10
Beitrag von stevey10 »
Hallo!
Gibt es irgendeinen Trick das Primärzahnrad runter zu bekommen?
Es sitzt einfach fest!!
Danke!
Steve
Evtl. leichte, gefühlvolle Hammerschläge (bitte nicht mit dem 5kg-Hammer).
Öl auf die Welle und schön gleichmäßig abziehen.
Verkantet man, will's nicht ab.
Das es auf die Welle gerostet ist, kann ich mir kaum vorstellen. :roll:
Musst du etwas frickeln.
Kannst auch das Kurbelgehäuse auf die rechte Seite legen, dann fällt's normalerweise von alleine raus, wenn man an der Welle etwas rüttelt...
Kawalex
Beitrag von Kawalex »
Hallo Steve,
mittlerweile alles erledigt? Ich bin mir gerade beim Durchlesen nicht sicher was du als Primärzahnrad bezeichnest: meinst du vielleicht das Duplex-Kettenrad auf der Kurbelwelle? Das hat mich vor Jahren auch mal genervt: erst mit einemen ordentlichen Abzieher vorspannen und dann erst mit einem kleinen Schweißbrenner anwärmen - dann hüpft es einem entgegen.
Grüße in die Steiermark!
Alex
er meint das primärzahnrad. das sitzt auf der rechten kurbelwellenseite. geht normalerweise leicht abzuziehen, vorrausgesetzt die mutter und die scheibe sind auf 8)
Kawalex
Oha, peinlich: war jetzt wirklich auf der falschen Kurbelwellenseite, aber wahrscheinlich deshalb, weil bei mir die Primärzahnradseite noch nie Demontageprobleme gemacht hat und andererseits das Duplexritzel ein Trauma ausgelöst hat.
stevey10
Ja es ist die Primärzahnradseite.
Die Zahnräder waren irgendwie verkeilt. Habe 3 Stunden gebraucht um sie zu lösen. Mit Hitze und Vereisungsspray habe ich es dann geschafft. Das normal festsitzende Polrad war innerhalb 2 Minuten runter....!
Steve
