Ich meine dass Schläge für die Welle bzw die Lager nicht so toll sind
Kettenspannung unterschiedlich
oh mann, ich spasti hatte doch glatt vergessen den link einzufgügen
also hier nochmal: http://www.mt-tuning.com/DID-Kettensatz ... mlrkt.html
ich denke ich verbaue das originale kawasaki gummishitt ritzel. hat folgenden grund. das gummi verhindert das komplette einspuren der kette auf das ritzel. erst bei vollem zug verformt sich das gummi und die kette spurt komplett ein. vorteile: geräuschminderung, weniger verschleiß, weniger spitzenbelastung der getriebausgangswelle.
- lowbudget
Passt der Kettensatz auch sicher auf die 600er?
*edit*
Der für die 600er is sogar noch günstiger...
*edit*
fredontour
Kettenspannung unterschiedlich,-Ursachen
An was kann das liegen? Ist die Kette ungleichmäßig gelängt?
Moin Bulldogracer
kann verschiedene Ursachen haben
pruef mal dein Antriebsdaempfer ob der evtl. viel spiel hat,
einfach mal am Kettenradhalter links- rechts drehen und feststellen wieweit du das bewegen kannst, wenn da viel Luft drin ist,
tausch den Antriebsgummiblock aus,
laengeres und gleichmaessiges Kettenleben- und Getriebeausgangswellen-lebensdauer ,
,Kettenradaufnahme- Radlagerleben ebenfalls,
das Originalritzel mit dem Gummis links und rechts ist nicht nur Geraeuschmindernt etc.,
haelt bedeutend laenger und die Kette dazu auch,
ich wuerd den Aufpreis zahlen, und Original einbauen, beim hinteren Kettenrad ist das nicht so extrem,
so sah das Originale nach 35.000 Km aus, noch fahrbar,
beim dem NACHRUESTRITZEL (von JT),ohne Gummiseiten,-links -rechts war schon nach 22.000km fast nichts mehr drauf,
also noch weniger wie beim Original auf diesem Foto,
es war kurz vorm durchdrehen,
ich wuerde immer Originalritzel nehmen,
[/url]
Moin Bulldogracer
[/url]
Zuletzt geändert von fredontour am 30.09.2010, 07:55, insgesamt 1-mal geändert.
Fred.
Buch
ISBN 978-3-86870-240-8
www.amazon.de
watch this:
http://youtu.be/q2G1AmTDE3k
Buch
www.amazon.de
watch this:
Bulldogfahrer
Der Antriebsdämpfer ist normal noch gut.
Der Kettensatz war einfach fertig. Ich weiß auch nicht wie viel km der Kettensatz gelaufen ist.
Ich hab die Kette aber auch nicht wirklich gut gepflegt. Ab und zu mal Kettenspray drauf und fertig. Die neue Kette werd ich besser pflegen. Also auch mal sauber machen mit Kettenreiniger und regelmäßig schmieren.
Bulldogfahrer
Ich für meinen Teil reinige überhaupt nicht. Auch nicht das gelbe vom Ei , komme damit aber auch auf 30tkm+ und dass obwohl das ein oder andere Renntrainig oder ne Alpentour dabei waren. auch JT Teile ...
Ich weiß ja nicht ... ist die Kette der KLR so unterdimensiorniert ?
Habe das gleiche Kettenmodell (entsprechende Größe KLR) wie auf meinen anderen Motorrädern aufgezogen, aber wenn die auf der Klr nur die Hälfte davon hält wäre ich schon glücklich. Schaut nämlich überhaupt nicht danach aus.
kommt doch auf die qualität der kette an. selbst von did bekommste viele verschiedene. so eine vm x-ring hält schon gute 30.000. bei ausreichender pflege auch gern 40.000. die 520er kette ist schon gut dimensioniert. die gleiche größe hatte die super-tenere auch drauf.
