Dumme Frage?????
hallo,
ich schon wieder was mir noch aufgefallen ist mit dem Anlasserrelai das ist auch falsch rum. Denn wenn du im Regen fährst läuft dir das ganze Waser in die Stecker und dann prost neujahr dann hast du ein schöner satten kurzschluss prost. dann wenn du es drehst wirst du sehen das die batterie falsch rum eingebaut ist,weil das plus Kabel dann nämlich zu kurz ist.Hi Hi fg
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
- gerdvonrunkel
- gerdvonrunkel
Herzlichen Glückwunsch
Wie sieht es denn nun mit der Batterie und dem Anlasserrelai aus?Wie rum hast du sie denn jetzt eingebaut und das Relai msitzt es jetzt andersrum???????????????????????????????
Oder ist die Seite wieder out wo die KLR wieder läuft? Die Forums können nur weiterleben wenn die Ergebnisse auch beschrieben werden .
Gruß von einem der vielen KLR Liebhaber
- gerdvonrunkel
moin
ich hab alles wieder so gemacht wie es laut whb sein soll.
einige kabel lagen total falsch, so das sie unter spannung lagen.
ich hab alles rausgefummelt und neu verlegt.
die batterie ist aber richtig gewesen, minuspool ausen, nur der schlauch fehlte.
wenn ich soweit fertig bin, stelle ich die fotoserie ein
macht alles und nix richtig
- gerdvonrunkel
