Dumme Frage?????
Keeroy
hallo,
Beitrag von Keeroy »
ich schon wieder was mir noch aufgefallen ist mit dem Anlasserrelai das ist auch falsch rum. Denn wenn du im Regen fährst läuft dir das ganze Waser in die Stecker und dann prost neujahr dann hast du ein schöner satten kurzschluss prost. dann wenn du es drehst wirst du sehen das die batterie falsch rum eingebaut ist,weil das plus Kabel dann nämlich zu kurz ist.Hi Hi fg
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
gerdvonrunkel
Beitrag von gerdvonrunkel »
mal nur so zur info. die saukarre sagt immer noch nix.
ich hab schon mal den hammer davor gestellt
macht alles und nix richtig
Na davon wird's bestimmt besser :wink:
Vielleicht wenn Du sie putzt..... :roll:
Damit auch was konstruktives kommt:
Kabelbruch irgendwo? Schon überprüft?
-Kawa-
Beitrag von -Kawa- »
Habe heute den kompletten Kabelbaum meiner Maschine abgenommen.
Ist allerdings eine 650 A
Ich habe 2 Kabel in der Hand gehabt, die deinem ähneln:
Einmal geht es an eine Kelle hinter der Zündkerze und einmal geht es direkt an den Rahmen
Mfg
Verheiz deine Reifen,nicht deine Seele !
gerdvonrunkel
Sodele.
der fehler ist gefunden.
kabelbaum unter dem tank war durchgerüttelt.
das war schwer zu finden, weil der fehler nur unter last zu messen war.
bei normalem durchmessen war alles io.
aber nun ist ein neuer kabelbaum drin, und damit brumt sie :D :
:lol:
Keeroy
Herzlichen Glückwunsch
Wie sieht es denn nun mit der Batterie und dem Anlasserrelai aus?Wie rum hast du sie denn jetzt eingebaut und das Relai msitzt es jetzt andersrum???????????????????????????????
Oder ist die Seite wieder out wo die KLR wieder läuft? Die Forums können nur weiterleben wenn die Ergebnisse auch beschrieben werden .
Gruß von einem der vielen KLR Liebhaber
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
gerdvonrunkel
moin
ich hab alles wieder so gemacht wie es laut whb sein soll.
einige kabel lagen total falsch, so das sie unter spannung lagen.
ich hab alles rausgefummelt und neu verlegt.
die batterie ist aber richtig gewesen, minuspool ausen, nur der schlauch fehlte.
wenn ich soweit fertig bin, stelle ich die fotoserie einBild
gerdvonrunkel
Mal wieder neue infos zum fortgang mit meiner strickmaschiene.
eigendlich ist sie soweit fertig, das ich sie zusammen bauen könte, aber ich warte nun schon 4 wochen auf meine neuen reifen. mein kawahändler sagte mefo ...garkein problem, ist aber wol doch eines.
P-Freak
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von P-Freak »
mein husky händler hat die mefo lagernd.... und immer in 2 tagen da wenn nicht lagernd... :D
