Hallo Zusammen,
schaffe es jetzt endlich nach langer Zeit meine Tengai zu zerlegen.
Mein Problem:
Ich will die Schwinge ausbauen. Normalerweise doch nur auf der linken Seite Mutter ab und Steckachse raus. Leider geht die Achse nicht raus. Dreht sich, aber auch mit dem Hammer bewegt die sich keinen Millimeter.
Irgend lemand eine Idee?
Ulrich
Schwinge ausbauen
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Das Problem hab ich auch....wohl an den Lagerbuchsen festgerostet...
Nicht mal ein 5 Pfundhammer hat geholfen...
Ich schmier des öfteren Kriechöl auf die Achsöffnungen und hoffe, daß es mal irgendwann durchläuft und dann wieder zu lösen ist. DANN wirds mit Bootsfett eingefettet und wieder eingebaut...
Ehemaliger Tengaifahrer...
Tjo...
die letzte hab ich mit ner Flex rausgetrennt, weil selbst der 10Kg Vorschlaghammer nichts ausrichten konnte und da auch schon gut 2Ltr Kriechöl über 14 Tage keine Besserung gebracht hatten.
Ich drück die Daumen.
dirk
dirk
Übrigens...
