Tengai ärgert mich tststststs
Du kannst die Batterie auch selbst testen.
1. Batteriespannung messen: ganz grob über 12 Volt (tendiert zu) voll, unter 12 Volt eher leer.
2. Batterie mit Ladegerät aufladen. Chef hat recht, wenn sie wirklich voll werden soll, max 1/10 der Kapazitätsangabe, sonst geht mehr, aber dann nicht voll-laden.
3. Scheinwerfer dranhängen. Der hat 55W, also 55/12 = ~4,5 Ampere. 14 Amperestunden / 4,5 Ampere = ~ 3 = 3 Stunden Leuchtdauer wenn die Batterie 100% voll und in Ordnung ist. Wenn sie also gut aufgeladen ist und 1,5 Stunden leuchtet, würde ich die Batterie als grob OK einstufen.
Ulrich
Ulrich
Hab da mal ne Frage
Ich habe hier einen Bekannten sitzen der mir einen neuen Laderegler für nen guten Preis organisieren könnte.
Wenn ich aber bei dem auf den Online shop gehe, dann sehe ich zwar den Laderegler für die Klr650 (A), für die Tengai aber nicht. Nun meine Frage:
Passt der Laderegler der A an der Tengai?
Der Vorteil von dem, von ihm Angebotenen, Ersatzteil ist das ich den Originalstecker benutzen kann und nicht irgendwas am Kabelbaum krücken muss.
Wär toll wenn jemand ggf. mal an seiner KLR650(A) nachschauen würde, welche Nummer auf dem Regler steht.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Die Nummer sh548-12
Ist ja das eine. Allerdings habe ich jetzt gesehen das dahinter in meinem Fall noch eine 6 steht. Und in der Bucht steht zum Beispiel eine 12 dahinter.
Darum bin ich halt etwas unsicher.
Übrigens, Elektronikartikel sind vom Umtausch ausgeschlossen. Wie blöd hehehehehe.
Die Vermutung das es bei den 650ern ja alles gleich ist, habe ich auch. Aber das ist ja nur ne Vermutung. Toll wäre halt das mit einer gewissen Zuverlässigkeit zu wissen.
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Re: Die Nummer sh548-12
Bringt's dir was, wenn ich dir sage, dass ich das zuverlässig weiß?
Bei einer KLR 650 C BJ '98 heist der Regler z.B. SH548-12 8.3.
Bezeichnung bei einer KLR 650 A BJ '88: SH548-12 6.9.
Nicht, dass Du eine Versionsnummer zu tief greifst und quasi downgradest
Das alleine kann ja fast nicht sein, da nach der 6 noch'n Punkt und noch eine Zahl stehen müsste.gerd hat geschrieben: ...Allerdings habe ich jetzt gesehen das dahinter in meinem Fall noch eine 6 steht....
![lach :lach:](./images/smilies/lach.gif)
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Ich reiß nochmal den Fred hoch...
Heute morgen bei knapp 3°, Tengai ausm Carport auf die Straße geschoben und dann nur noch kurzes Gewürge im Starter - aus.
Schnell aus der Montur raus, normale Kleidung an, ab ins Auto...
Heute Mittag dann folgendes: Kurzes Drücken am Starter, leichtes orgeln - läuft. :evil:
Hab dann mal über das erst kürzlich verlegte Ladekabel gemessen:
Ruhe 12,8 V
Startversuch MIT Licht kurzfristig bis 8,3 V runter.
Startversuch OHNE Licht 11,xx V
Leerlauf 13,8 V
Erhöhte Drehzahl bis 14 V
Ist das schon ein Zeichen von Batterietod? Oder wars der guten einfach zu kalt?
Ruhe 12,8 V
Leerlauf 13,8 V
Ehemaliger Tengaifahrer...![😑](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f611.svg)
- j.weber
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Hol dir ne Neu ....
ist grad bei Tante Louis im Angebot: https://www.louis.de/artikel/saito-stan ... r=10036801
Oder die hier: http://www.batcar.de/novelbat-yb14l-a2
Klr 650 Schmiede Drochtersen-Hüll ![hallo :hallo:](./images/smilies/hallo.gif)
