...der Neue
BrummBrumm
Aber die alte Feder auch ausbauen, denn habe von Leuten im US-Forum gelesen, dass die dann 2 Federn drin hatten
Da ja 2 Federn mit geschickt werden, ( kürzere und etwas längere ) da dann eben schauen, wie es mit der Spannung der Ausgleichswellenkette aussieht.
Wenn selbst die kurze Feder keine Spannung aufbauen sollte, dann würde ich die Kette tauschen, die dann so mit 80€ ( ok wurde teurer ~ 130 :evil: ) beim Freundlichen zu Buche schlägt.
Dieter
Hier 2 Videos, wie das Teil verbaut wird, ist zwar die Torsionsfeder, also die Runde, aber der Rest ist ja fast gleich.
http://www.schnitzracingstore.com/catal ... prevnext=1
Part 1 in HD
Part 2 in HD
Dieter
Part 1 in HD
Part 2 in HD
Zuletzt geändert von BrummBrumm am 30.06.2011, 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Lande der Schilda!
Jop da hat BrummBrumm recht.
Bei mir hat bisher immer die längere Feder ausgereicht. Selbst bei dem Motor mit mehr als 50.000 Km Laufleistung.
Aber das siehst'e dann.
Dirk
Dirk
Übrigens...
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Bis zum Eintreffen der Teile:
Für eine Vorablektüre könnten diese Links herhalten, wenn man des "neudeutschen" (englischen) etwas mächtig ist:
Original von Eagle-Mike:
Mit normaler Feder:
http://www.leftcoastklrs.com/balancer_lever_upgrade.htm
Ergänzung für Torsionfeder:
http://www.leftcoastklrs.com/Install_a_ ... spring.htm
MarkNet:
http://www.klr650.marknet.us/doohickey.html
Dort gibt es noch eine Menge andere Anleitungen, sowie alles auch als PDF.
Hier ne Grobfassung (Viel Pix, wenig Text. Es fehlen aber einige hilfreiche Details der oben genannten Links):
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/Da ... hickey.pdf
Grüße,
Jan
Mit normaler Feder:
MarkNet:
Grüße,
Jan
BrummBrumm
HopplaRattfield hat geschrieben:110,00 € + 19%Mwst.BrummBrumm hat geschrieben: Wenn selbst die kurze Feder keine Spannung aufbauen sollte, dann würde ich die Kette tauschen, die dann so mit 80€ beim Freundlichen zu Buche schlägt.
@MudFlap danke für die interessanten Links.
Lande der Schilda!
Lande der Schilda!
Leute, ich sag euch Danke für die hilfreichen Tipps und Links.
Jetzt wart ich mal ab bevor ich bestell, ob uni noch ein Satz für mich hat.
Wenn nicht, vielleicht könnten wir uns ein paar Leut zusammen tun und eine "größere" Bestellung machen. Brauchen tut der eine oder andere sicher einen Doohickey.
Ja aber bei euch in Deutschland, bei uns Ösis bist mit ca. 230 Exkl. mit dabei.110,00 € + 19%Mwst.
Gruß & Respekt
ray
ray
- michelmania
streicher
Ösis mit Ihren Kl500! :-)
Hallo alle miteinander!
Ich bin auch ein Ösi
und fahre eine KL500 A BJ1987! Sie wurde von meinen Vorbesitzer aus Japan impotiert. Es gibt schon echte Fans! Habe Sie gekauft weil Sie günstig war und in einem tadellosem Zustand. Dachte für den Winter statt einer 125. Doch jetzt zwei Wochen später liebe ich dieses Teil. Der Fahrspass ist kaum zu überbieten. Da ich davor immer etwas verkleidetes gefahren bin, ist es für mich natürlich ein Traum ohne Rückenschmerzen und mit guter Sicht auf den Verkehr mich nun durch wien schleichen zu können! Ich bin auch froh bei auch Ansprechpartner gefunden zu haben, denn ich bin nicht so Technik versiert, doch im Internet steht nicht viel über meine KL500 A. Jetzt wollte ich euch fragen, wisst ihr ob die 500 mit der 650 Baugleich ist? z.B Luftfilter und solche Sachen. Wollte Blinker tauschen gestern, nur denke ich gibt es Probleme mit dem Wiederstand oder Relais. Ich montiere halt original Nachbau einfach wieder. Auf die alte Lady passt das eh am besten. Also nochmal Danke, dass ihr mich mit meiner 500 aus Österreich bei euch aufgenommen habt
. Grüsse Adrian
