Motorrad springt an?
KLR-Rider
Beitrag von KLR-Rider »
Moin moin...
also habe eine neue Batterie drin. Diese ist voll geladen! Nun zu meinem eigentlichen Problem.
Mein Baby springt auf den ersten Ruck an aber nur wenn ich vorher im 2.Gang eine Kolbendrehung geschoben habe. Danach kommt sie auf der ersten Anlasser Drehung. Komisch hat wer eine Idee...
bis später :(
My Ride...
Kawasaki KLR 650A Bj:88 Orange
http://www.roodle.de/album/key/wvf91kv5 ... az/id/6430
kohlebürsten vom anlasser defekt.
KLR-Rider
das glaube ich nicht denn ich kann sie vorher leiern lassen bis die batterie leer ist also anlasser geht einwandfrei. hat noch wer ideen?
My Ride...
musste auch mal dabei sagen das der anlasser dreht.
KLR-Rider
jop sry hab ich gar net so mitbekommen im eifer des gefächts^^
My Ride...
P-Freak
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von P-Freak »
hat meine auch irgendwann mal gehabt das sie besser anspringt wenn ich sie einmal vor dem starten durchgedreht habe.. ich habs auf verdunstetem Sprit aus dem Vergaser geschoben... und so hat sich der Vergaser durch den Unterdruck neu befüllt.
aber bei mir war es nach dem Umbau auf Mikuni weg.. deswegen nicht weiter nachgeforscht...
KLR-Rider
dann wäre die vermutung das die Dichtung am vergasser undicht ist und der sprit verdunstet? klingt nachprüfenswert^^...
My Ride...
KLR650Tengai
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Motorrad springt an?
Beitrag von KLR650Tengai »
KLR-Rider hat geschrieben:Moin moin...
bis später :(
Liegt am Unterdruck-Benzinhahn!
Choke rein, kurz den Anlasser drücken, kurz warten, dann nochmal starten und läuft wie Uhrwerk!
Der Motor muß durchs drehen erstmal Unterdruck erzeugen, damit dein Benzinhahn durch eben diesen Unterdruck aufgeht,
sonst nix Sprit und auch keine Lebenszeichen!!
Grünen Gruß
P-Freak
er hat aber eine A ich meine der Benzinhahn wäre konventionell..
Nee, die A hat original auch einen Unterdruckbenzinhahn.
Da steht aber auch noch ganz schön Suppe in der Schwimmerkammer.
Man müsste doch recht lange orgeln, bis wirklich "frischer Sprit" ausm Tank da durch ist.:/
