also habe eine neue Batterie drin. Diese ist voll geladen! Nun zu meinem eigentlichen Problem.
Mein Baby springt auf den ersten Ruck an aber nur wenn ich vorher im 2.Gang eine Kolbendrehung geschoben habe. Danach kommt sie auf der ersten Anlasser Drehung. Komisch hat wer eine Idee...
hat meine auch irgendwann mal gehabt das sie besser anspringt wenn ich sie einmal vor dem starten durchgedreht habe.. ich habs auf verdunstetem Sprit aus dem Vergaser geschoben... und so hat sich der Vergaser durch den Unterdruck neu befüllt.
aber bei mir war es nach dem Umbau auf Mikuni weg.. deswegen nicht weiter nachgeforscht...
bis später
Liegt am Unterdruck-Benzinhahn!
Choke rein, kurz den Anlasser drücken, kurz warten, dann nochmal starten und läuft wie Uhrwerk!
Der Motor muß durchs drehen erstmal Unterdruck erzeugen, damit dein Benzinhahn durch eben diesen Unterdruck aufgeht,
sonst nix Sprit und auch keine Lebenszeichen!!
Nee, die A hat original auch einen Unterdruckbenzinhahn.
Da steht aber auch noch ganz schön Suppe in der Schwimmerkammer.
Man müsste doch recht lange orgeln, bis wirklich "frischer Sprit" ausm Tank da durch ist.:/
