Mein Motor und Ich.........
bloodhoundxl
Beitrag von bloodhoundxl »
Meine KLR ist eine Katastrophe gewesen, sprang sehr schlecht an hatte immer Fehlzündungen und das Standgas hat sie auch nicht gehalten. Dann habe ich kurzerhand den Motor mal zerlegt um nach dem rechten zu schauen.
Ja das erste Übel was ich dann gesehen habe waren die Ventile, die waren so verrußt das sie gar nicht mehr richtig abgedichtet haben. Oben rum habe ich dann alles zerlegt, Getriebe bleibt zusammen.
Kolbenringe, Kolben richtig sauber gemacht, den Zylinder durchgemessen ist alles noch in der Norm.
Außer der Kolbenbolzen hat ein wenig im Bolzenauge gescheuert... Das schleift sich aber wieder bei
Um den Zylinderkopf habe ich mich dann etwas intensiver gekümmert.
Weil von den alten Schaftdichtungen nur noch brocken übrig waren
Die Ventile habe ich auf dem herkömmlichen weg nicht mehr reinigen können, ja nu was tun?Neue Wollte ich nicht kaufen, GEIZ IST GEIL. Ab zu einem Kumpel die Dinger in die Drehbank eingespannt und dann das volle Programm laufen lassen :-D nachdem ich sie sauber hatte habe ich den Ventilsitz normgerecht mit 45° nach gedreht.
Damit das wieder alles richtig zusammen passt habe ich jedes Ventil 20 min auf den Ventilsitz eingeschliffen.
Die sind jetzt so was von dicht, so was hast du noch nicht gesehen :-D
Den Kopf habe ich dann mit neuen Schaftdichtungen wieder zusammen gehext und war im glauben das alles klappt.
Ich als KFZ-Mechaniker sollte das natürlich am besten wissen das man auch das Ventilspiel dann einstellt, das ist mir jetzt aber erst nach einem Jahr eingefallen :-(
Nun gut, den ganzen Motor wieder zusammen gehext eingebaut und
MOTOR
Enduro
...........Läuft.....etwas besser wie vorher.
Nun ja jetzt bin ein Jahr so rum gefahren und es ging. Das muss aber auch besser gehen dachte ich mir! 5x habe ich dann den Vergaser bearbeitet es wurde einfach nicht besser und dann ist mir das Ventilspiel eingefallen. OMG Davor ist mir noch die Zündspule ab geraucht warum auch immer! und wie ich dann das Ventilspiel geprüft habe ist mir nach mehreren Kontrollen auch auf gefallen das die Steuerzeiten nicht gepasst haben! Ohhh. Das war halt etwas verwirrend da sind ja an der Kurbelwelle drei Markierungen "Ein strich, eine F-Markierung und eine T-Markierung" alle hintereinander !!! Ich hatte es auf die F-Markierung eingestellt das hat wohl doch nicht so gepasst. Jetzt habe ich sie auf die T-Markierung gestellt nach langem suchen im Internet(Sehr verwirrend) Ventilspiel ist eingestellt und die Steuerzeiten passen jetzt. So ein Sau Blättchen kostet übrigens Zehn Euro. Neue Zündspule ist drin alles tucki. Einmal kurz auf den Startknopf gedrückt und das Ding lief.....Ziel erreicht. Nur zum Vergleich, vorher habe ich fast die ganze Batterie leer georgelt bis sie angesprungen ist und ohne Choke war nix zu machen. Jetzt geht sie auch ohne Choke an :-D
Für fragen und antworten stehe ich euch gerne zu verfügung
KLR650Tengai
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von KLR650Tengai »
Was lange währt wird endlich gut!!
Grünen Gruß
BrummBrumm
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von BrummBrumm »
Macht Spaß zu lesen und ein Hoch, auf das nicht aufgeben :)
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Re: Mein Motor und Ich.........
bloodhoundxl hat geschrieben:...
Wenn Du 20 min. die Ventile eingeschliffen hast, was für Shims sind denn jetzt da drin? :roll:
nd-bangbros
Beitrag von nd-bangbros »
gute arbeit wird belohnt!
bloodhoundxl
@Chef
Es war ja nicht nur das einschleifen ich habe den Ventilsitz ja auch noch ab gedreht bzw etwas bei gedreht :razz:
Also da sind jetzt drei 2,45mm und ein 2,55 mm Shims drine
Da hast Du Schwein gehabt :wink:
Oder der Motor hat noch nicht so viel km gelaufen.
bloodhoundxl
Das hat schon 54 T gelaufen :eek:
aber da muß ich dir recht geben ich habe wirklich gück gehabt.
bloodhoundxl hat geschrieben:Das hat schon 54 T gelaufen ...
Interessant.
Bei dem Kopf, bei dem ich die Ventile ausgetauscht/eingeschliffen habe, waren Shims zwischen 2,25 und 2,35 fällig, wenn ich mich richtig erinnern kann.
Der hatte auch 50 tkm auf der Uhr.
Wenn man sich überlegt, dass bei einer neuen KLR Shims so grob zwischen 2,60 und 2,90 verbaut wurden und man nach rund 50 tkm schon zu so dünnen Shims greifen muss, dachte ich mir damals, dass so'n Kopf keine 100 tkm schafft :(
- Und ich hab' keine 20 min. eingeschliffen sondern vielleicht 5 :wink:
Balu
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von Balu »
kannst du mal bitte erläutern, was die Markierungen "Strich", "T" und "F" nun tatsächlich bedeuten?
Ansonsten natürlich Glückwunsch zur gelungenen OP!
Klaus
