KLR 650 Federgabel
Ja und die Promoto sollen für die A irgendwas um die 600 oder 630 mm lang sein.
Und das enspricht dann auch der Länge der originalen A-Federn.
(Find grad den Zettel nicht, wo ich das genau notiert hab' :oops: )
Zuletzt geändert von Chef am 26.08.2012, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
P-Freak
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von P-Freak »
Also bei der C sind die Wirth Federn auch kürzer als die originalen...
P-Freak hat geschrieben:Also bei der C sind die Wirth Federn auch kürzer als die originalen...
... und seit Du das damals hier mitgeteilt hast, mach' ich einen Bogen um die Wirth-Dinger... :roll:
Alles sehr suspekt!
Ist die Gabel der E gleich der C? Ich weiß es nicht!
Kawa Feder = 362mm, Hülse = 295mm
Wilbers progr. Feder = 612mm, Hülse = 45mm.
lurchi
Beitrag von lurchi »
Chef hat geschrieben:[
Also, ich bin mit den Wirths sehr zufrieden... und dass die bei mir etwas kürzer sind, ist ja kein Problem, dafür sind sie ja progressiv und insgesamt etwas härter.. das gleicht die 8mm sicher mehr als aus.. :D
Grüße, lurchi
Ich hab da ein Video gefunden, da sieht der Federwechsel so easy aus. Vor allem, ist da kein Öl drin, so wie das aussieht.
Ist das bei der Tengai auch so? Oder ist das Model dieser 650er A einfach ohne alles (Öl, Luft)?
Klärt mich mal auf... :eek:
tobias_
Beitrag von tobias_ »
Jap der Federwechsel ist so easy :)
Ich glaube nicht dass die ne Gabel ohne Öl verbaut haben. Aber wenn du nur die Feder rausziehst... Oder sie haben das Öl abgelassen weil sies wechseln wollten.
Die sieht ziemlich trocken aus, als er die da rausangelt...und ich hab jetzt den Text nicht genau verfolgt, ob sie irgendwas über Öl sagen....
