Ob das "aussieht" auf dem Orginalkoti?
- trailrider
nd-bangbros
endurofanatiker
also habe es eben gekauft was ich gepostet habe...werde es mit dem cr koti hinten verbinden den ich noch da habe von der cross..
nd-bangbros....genauso habe ich es mir auch vorgestellt das es ein bissl steiler nach oben geht...werde mein federbein(wilbers)bissl härter machen..fahre eh nur strasse fast...da kann sie auch stramm sein und sieht optischer besser aus.
ich werde berichten...
endurofanatiker
- trailrider
nd-bangbros
- trailrider
Na ja für das "trailriding" ist das eher weiche Federungsverhalten schon nicht schlecht da es viel Traktion bringt,wiederum knallt sie dann beim springen durch.Das wird dann beim Wilbers Federbein (nicht Serienmäßig) bestimmt besser sein da es einen weiteren Bereich in der Dämpfung abdeckt .Aber die KLR ist ja eh kein Sportgerät.Knallt das Federbein nicht mehr durch wird man die KLR immer härter rann nehmen bis ein anderes Bauteil aufgibt.
nd-bangbros
- trailrider
Im großen und ganzen bin ich mit dem dämpfungs Verhalten zufrieden ,allerdings könnte sie hinten noch bedeutend sicherer sein gegen durchschlagen.Vorn hab ich bis jetzt noch kein durchschlagen gespürt.
Werde wohl mal hinten das LC4 Federbein testen müssen.
nd-bangbros
