WHB für KLR600 mit E-Starter....
- quattropit
Moin zusammen,
gibt es einen "nachtrag" zum klr600 WHB worin auch die sache mit dem e-starter beschrieben ist? oder muß man sich den aufbau zusammenreimen was ich mir ja nicht vorstellen kann.
mein starter dreht den motor nämlich nicht richtig durch, aber bevor ich anfange alles zu zerlegen würde ich gerne mal sehen wie das aufgebaut ist.
MfG. Quattropit
MfG. Quattropit
- gpz1100ut
Hi Quattropit,
ja es gibt ein Ergänzungsbuch zum Hauptbuch! bin auch gerade auf der suche danach, da ich wie du eine KLR 600 E habe und auch schon vergeblich im Hauptbuch nach der Verdrahtung des Anlasser gesucht habe :shock:
Im Prinzip iat aber nicht viel mehr an Kabeln vorhanden! Das + Kabel ist getrennt und geht über dass Starterrelais, welches über den Zweifach Stecker angesteuert wird.
Dreht dein Anlasser den durch! also ich habe dass Problem gehabt, dass mein Anlasser den Motor auch nur schwer bis garnicht "durchgedreht" hat trotz neuer und geladener Batterie!
Habe dann mal eine Autobatterie rangehangen und siehe da beim 3.mal lief der Bock.
Jens
Jens
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
- quattropit
hallo gpz,
also, wie ein starter verkabelt ist, weiß ich schon, (bin kfz-elektriker
, konntest du ja nicht wissen) mir geht es eigentlich um die mechanische geschichte, da der starter zwar dreht, aber der motor nicht wirklich bzw nur ab und zu.
dann werde ich das netz auch mal nach dem zusatz durchforsten.
MfG.Quattropit
MfG.Quattropit
- gpz1100ut
Na wenn Kfz-Elektriker bist, hast ja sicherlich in deiner Ausbildung auch Anlasser und Lichtmaschinen Repariert! wenn dein Anlasser ab und zu nur durchdreht ohne den Motor zu drehen, kann es ja nur der Ausrückmechanismuss / Magnetschalter etc. sein. um dass zu Testen, beim starten, einfach mal mit einem Kunststoffhammer leicht auf den Anlasser klopfen, wenn er dann ausrückt, Anlasser raus und den Ausrückmechanismuss mal reinigen oder eventuell erneuern.
Jens
(Der selbst vor Uhrzeiten mal Kfz-Elektriker gerlernt hat und damals Anlasser, Lima's, Steurgeräte etc. noch Repariert und nicht nur getauscht hat
Jens
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
- quattropit
MarkusKLR600
- beteiligt sich
- quattropit
MarkusKLR600
- beteiligt sich
