Schlagendes Geräusch beim Gasgeben.
Olli_1979
Beitrag von Olli_1979 »
Hallo zusammen,
es gibt immer ein "schlagendes" Geräusch, wenn ich Gas gebe.
Irgendwie ein Knallen oder Schlagen hat aus dem Motorraum.
Ist das normal für die KLR, oder muss ich mir sorgen machen?
Oliver
Frank (KLR650A)
Beitrag von Frank (KLR650A) »
das würde ich auf jeden Fall ernst nehmen...., in der Regel sind es zwei, drei Sachen die bei der KLR650 mangelhaft sind.
Nockenwelle, meistens die Auslassnockenwelle, Kette für die Ausgleichswellen, wenn diese reißt, kann es Dir das komplette Motorgehäuse zerschlagen.
Oder die Steuerkette....
Auf jeden Fall würde ich die Sachen kontrollieren...
Gruß Frank
Sniper
Beitrag von Sniper »
Nach 95000 km ist an meiner KLR 650 a mal das Pleuellager kaputt gegangen , da hat sich der Motor auch angehört wie ein Kompressor , nicht weiter fahren da machst du nur noch mehr kaputt . Späne verteilen sich im ganzen Motor , zerlege die Kiste und such den Fehler !
gruß SNIPER
Frank (KLR650A)
hört sich gar nicht gut an.....
Hier im Forum gibt es eine Adresse wo man überholte Kurbellwellen kaufen kann.
Ob das Duplex Ritzel dabei ist kann ich nicht sagen, müßtetst Du erfragen.
Die Lager im Motor würde ich auf jeden Fall erneuern, da sie in der Regel in Mittleidenschaft gezogen worden sind.
Bis auf zwei Getriebe Lager bekommst du sie im Zubehör, außer die Kurbellwellen Lager nur Orginal und das ziemlich teuer. Habe sie gerade neu gemacht, da ich mir einen zweiten Motor aufbaue.
Viel Glück und Gruß
Frank
Sniper
Frank (KLR650A)
ja den meine ich. Habe zwar noch keine erfahrung mit dem Laden gemacht, denke aber das die Preise ganz ok sind.
Sniper
Also Erfahrung habe Ich mit dem Laden auch noch keine gemacht , aber es sieht sehr gut aus was die da so anbieten , Olli hast du heraus gefunden was defekt ist an deinem Motor ?
InTheY2K
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von InTheY2K »
Äh, entschuldigt mal bitte :shock:
Außer, daß da etwas klappert, wissen wir gar nichts über die Ursache des Problems. Noch nicht einmal, wie sich das Klappern anhört und woher es genau kommt.
Und da wird hier schon diagnostiziert, daß es die Nockenwelle oder die Steuerkette ist und sogar schon der Austausch der Kurbelwelle angedacht?
Vielleicht sollte man für eine (ohnehin nur unseriös sein könnende) Ferndiagnose erst mal ein paar mehr Details über die Symptome wissen?
Nur so als Anregung... :|
Grüße,
Sascha
KL650A, EZ 06/1988, 1. Hand
Kawaopa
Beitrag von Kawaopa »
Genau meine Meinung.
Erst mal die Ursache suchen und dann das Problem beheben.
Joachim
Männer werden mit zunehmendem Alter nicht
vernünftiger,nur das Spielzeug wechselt.
Frank (KLR650A)
natürlich sind das alles nur Vermutungen...., erst den Motor zerlegen und schauen was defekt ist.
Aber da ich diese Sch.... Karren schon seit 20 Jahren fahre, weiß ich wovon ich Rede.
