Schlagendes Geräusch beim Gasgeben.
Hallo zusammen,
es gibt immer ein "schlagendes" Geräusch, wenn ich Gas gebe.
Irgendwie ein Knallen oder Schlagen hat aus dem Motorraum.
Ist das normal für die KLR, oder muss ich mir sorgen machen?
Oliver
Oliver
- Frank (KLR650A)
das würde ich auf jeden Fall ernst nehmen...., in der Regel sind es zwei, drei Sachen die bei der KLR650 mangelhaft sind.
Nockenwelle, meistens die Auslassnockenwelle, Kette für die Ausgleichswellen, wenn diese reißt, kann es Dir das komplette Motorgehäuse zerschlagen.
Oder die Steuerkette....
Auf jeden Fall würde ich die Sachen kontrollieren...
Gruß Frank
Gruß Frank
Nach 95000 km ist an meiner KLR 650 a mal das Pleuellager kaputt gegangen , da hat sich der Motor auch angehört wie ein Kompressor , nicht weiter fahren da machst du nur noch mehr kaputt . Späne verteilen sich im ganzen Motor , zerlege die Kiste und such den Fehler !
gruß SNIPER
gruß SNIPER
- Frank (KLR650A)
hört sich gar nicht gut an.....
Hier im Forum gibt es eine Adresse wo man überholte Kurbellwellen kaufen kann.
Ob das Duplex Ritzel dabei ist kann ich nicht sagen, müßtetst Du erfragen.
Die Lager im Motor würde ich auf jeden Fall erneuern, da sie in der Regel in Mittleidenschaft gezogen worden sind.
Bis auf zwei Getriebe Lager bekommst du sie im Zubehör, außer die Kurbellwellen Lager nur Orginal und das ziemlich teuer. Habe sie gerade neu gemacht, da ich mir einen zweiten Motor aufbaue.
Viel Glück und Gruß
Frank
Viel Glück und Gruß
Frank
- Frank (KLR650A)
Also Erfahrung habe Ich mit dem Laden auch noch keine gemacht , aber es sieht sehr gut aus was die da so anbieten , Olli hast du heraus gefunden was defekt ist an deinem Motor ?
- InTheY2K
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Äh, entschuldigt mal bitte :shock:
Außer, daß da etwas klappert, wissen wir gar nichts über die Ursache des Problems. Noch nicht einmal, wie sich das Klappern anhört und woher es genau kommt.
Und da wird hier schon diagnostiziert, daß es die Nockenwelle oder die Steuerkette ist und sogar schon der Austausch der Kurbelwelle angedacht?
Vielleicht sollte man für eine (ohnehin nur unseriös sein könnende) Ferndiagnose erst mal ein paar mehr Details über die Symptome wissen?
Nur so als Anregung...
Grüße,
Sascha
Grüße,
Sascha
KL650A, EZ 06/1988, 1. Hand
- Frank (KLR650A)
