Nach Kupplungswechsel keine Schaltung mehr
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Uploaded with ImageShack.us
Die da?....für 3,50 beim Holländer
oder teurer hier:
http://www.ebay.de/itm/Schalthebelwelle ... 4cff20e92a
oder hier:
http://www.ebay.de/itm/Kawasaki-KLR-650 ... 1e54736f75
Ehemaliger Tengaifahrer...
Probefahrt..... Wahhhhhhaaaa wie kalt
Leider Brauch ich eure HILFE mal wieder....
Kupplung und stärkere Federn von Ebc verbaut und ein neuer Kupplungzug..... Soweit alles ok. Aber zufrieden ist anders
Die Gänge gehen sehr schwer rein als die Kupplung nicht richtig trennen würde. Wenn man den ersten Gang einlegt will das Mopet schon los.
Das war mit der alten Kupplung auch schon so....
Kupplungseil ist auch richtig eingestellt.....
Was meint ihr was soll ich tun?
Langsam habe ich die Faxen dicke. Ich erwisch mich schon bei mobile.de mopet schauen.
Gruß Holger
Gruß Holger
an dem ausrückhebel ist eine nut. in diese geht der zugbolzen. wenn die nut ausgenudelt ist ergibt es sich das nicht genug hebelweg zustande kommt. da kannste dann ziehen wie du willst entweder schleift die kupplung oder sie trennt nicht richtig. kannste sogar von aussen checken. einfach die 6er schraube am ausrückhebel lösen, den hebel etwas nach hinten bewegen und vorsichtig rausziehen und inspizieren. wenn da mehr als 5 zehntel weggewschliffen ist würde ich in einen neuen hebel investieren. bei einem größeren loch dürfte die kupplung fast garnichtmehr funktionieren. also genau hinsehen. oder mach mal ein bild von dem ding. da wo diese rille ist in der die zugwelle eingreift.
