Ja die Frage ist, ob die verrostete Krampenschelle sich ohne weiteres lösen lässt. Und kürzen des Krümmers oder des neuen Rohres?
![gruebel :gruebel:](./images/smilies/gruebel.gif)
jo-sommer hat geschrieben:Verbindungsrohr ist bei meinem auch ohne Dichtung drauf und gut.
Kann sein dass du noch ein bisschen ausdistanzieren musst damit der Topf nicht mit den Seiten deckeln und dem Kotflügel in Konflikt kommt, aber sonst sollten da keine weiteren Probs sein.
Manche kürzen noch das Zwischen Rohr damit die Tüte hinten nicht soweit raus steht
Genau ^^jo-sommer hat geschrieben:Beim Einbauen das ganze halt probeweise zusammenstecken; dann siehste schon ob Kürzen notwendig ist und wo das am besten geht.
Wenns am Krümmer besser geht...
Hallo,Suntzun hat geschrieben:Sodele....Leutz, ich habe die Möglichkeit diesen hier günstig zu bekommen..
Uploaded with ImageShack.com
Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Teil? Wie verhält sich der Alukörper bezüglich Optik nach ner Weile? Passgenauigkeit?
Nicht so vorsichtig; grob anpassen, das brutzelt sich dann schon passend... braucht halt ne gewisse "Vibrationsreserve"Mikef hat geschrieben: 1. "Schutzblech" aus Plastik unter dem Sattel (in der Nähe des Luftfilterkastens), das nicht mit dem Verbindungsrohr in Kontakt kommen sollte (schmilzt sonst)
... wenn's nur nicht so schrecklich nach verbranntem Plastik stinken und so hässliche Flecken auf dem Verbindungsrohr geben würde :tot:jo-sommer hat geschrieben:Nicht so vorsichtig; grob anpassen, das brutzelt sich dann schon passend... braucht halt ne gewisse "Vibrationsreserve"Mikef hat geschrieben: 1. "Schutzblech" aus Plastik unter dem Sattel (in der Nähe des Luftfilterkastens), das nicht mit dem Verbindungsrohr in Kontakt kommen sollte (schmilzt sonst)
Gruss Jo
