Leistungskrümmer , Erfahrungen
Hallo zusammen , ich will mir einen Leistungskrümmer an der KLR 650 C montieren , wahrscheinlich von ABP -racing in Verbindung mit einem Supertrappendtopf .Welche Erfahrungen habt ihr mit einem Leistungskrümmer , egal ob mit O-topf oder anderem Nachrüstteil.
Gruss Stone
Gruss Stone
Ein Zylinder reicht um Spass zu haben
Ich hab einen Holeshot Edelstahl Krümmer dran...wurde auch als Leistungskrümmer beworben. Ob der was gebracht hat weiß ich nicht.
Hab auch gleichzeitig den Auspuff getauscht.
Dazu müsste man wohl erst ohne und dann mit Leistungskrümmer aufm Prüfstand.
Ich vermute eher eine termische Entlasstung des Motorblocks durch den angeblichen größeren Querschnitt, ansonsten kann ich nix weiter dazu sagen.
Mittlerweile hat sich die Krümmerfarbe auch schon geändert, von gläzend Edelstahl auf matt Bronxefarbend (so viel zur Temperatur ;-) )
KLR 650C 96'
Wirth progressive Gabelfedern
Marving Amacal Endtopf
Holeshot Edestahl Krümmer
Auf der Schwinge ist auch keine Nr drauf (oder auf Federbein, Vergaser, ...) und trotzdem darfst Du die nicht einfach so gegen ne andere tauschen ...
Das mit den Nummern überzeugt mich also irgendwie nicht so recht...
Fakt ist aber wohl, da wird kein TÜV-Prüfer nach schauen.
Oder?
Christoph
Oder?
Christoph
- gpz1100ut
Hallo Flauschi,Flauschi hat geschrieben:Aus ner derzeit laufenden Ebay-Aktion für nen Holeshot-Krümmer:
Da die Abgasführung bis zum Dämpfer bis dato immer noch frei vom TÜV ist, wird keine Zulassung benötigt!
Kann man das glauben?![]()
Flauschi
ja diese Aussage ist definitiv RICHTIG
Jens
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
- gpz1100ut
Hallo Flauschi zum 2.,Flauschi hat geschrieben:Auf der Schwinge ist auch keine Nr drauf (oder auf Federbein, Vergaser, ...) und trotzdem darfst Du die nicht einfach so gegen ne andere tauschen ...
Das mit den Nummern überzeugt mich also irgendwie nicht so recht...![]()
Oder?
Christoph
also normal haben alle original verbauten Teile eine Herstellerkennzeichnung! Kawasaki z.B. KZT oder so beim Vergaser ist der Typ eingeprägt und auch ein Federbein weisst eine Kennzeichnung auf. Schau mal genau nach :shock: :shock:
Jens
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
