Passt die Schwinge...
Sumo-Daniel
Beitrag von Sumo-Daniel »
Hi,
Auf die Gefahr hin, das ich eventuell einen alten Fred übersehen habe mach ich mal nen neuen.
Ich möchte die C ein bisschen abspecken. Der neue Auspuff wiegt schon gefühlte 7kg weniger. Nun kann ich eine Schwinge von einer A Bj.89 bekommen. Passt die ohne große Anpassungsarbeiten bei der C?
Bin über alle Antworten dankbar.
KLR 650 C '99, Sumo Felgen von Behr mit Bridgestone BT090, Leo Vince X3, K&N Filter, WP Federbein
Danksagung erhalten: 67 Mal
Ich meine ja,
jweber hat wenn ich mich recht erinnere einfach ne A Schwinge in seine Zombie - C gesteckt...müsste also plug 'n play sein.
Gruss Jo
Genau, Jörg war's.
http://klr650.de/viewtopic.php?t=6105&p ... c&start=19
Wenn du das Teil schon lose in der Hand hast, kannst du dir ja noch überlegen, ob du dir künftige Arbeit mit Schmiernippeln erleichterst.
http://www.watt-man.com/uploads/ZerkInstallation.pdf
j.weber
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin Sumo-Daniel
Hier mal die Links :D http://klr650.de/viewtopic.php?t=6105&start=0
Umbau der A Schwinge ind die C, ist Plug and Play , sind dann ca. 3 Kg weniger.
Naja, und was die Schmiernippel angeht, machen wenn du die möglichkeiten hast. Hatt da mal ein Problem mit meiner A, habe da auch die Nippel nachgerüstet.
Link: http://klr650.de/viewtopic.php?t=5658
j.weber
ach ja, hab da noch as vergessen.
Wenn du schon dabei bist, dann schmeiß den Vergaser der C gleich weg, und bau einen von der A ein.
Glaube mir, dann geht mit deiner C so richtig die Lutzi ab :D
Sumo-Daniel
Ok, also das mit dem Vergaser hab ich mir auch schon überlegt. Allerdings wollt ich den Flachschieber nehmen. Aber wenn der von der A auch gut geht dann wäre das ne Idee.
Hat jemand noch zufällig einen rumliegen? Oder hat wer die Bezeichnung?
Keihin CVK 40...
Du kannst auch die Anschlag Nasen aus dem Deckel deines Gasers rausdremeln....
Gruss Jo
Sumo-Daniel
Gibts da zufällig nen Fred, eventuell mit Bildern, falls das schon mal einer gemacht hat?
j.weber
Moin
Hier mal ein Foto von einem C Vergaserdeckel :Bild
Einfach die 4 Anschläger die da zu sehen sind mit dem Dremel oder so bearbeiten.
BrummBrumm
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von BrummBrumm »
Oh, dachte immer, dass alle Vergaser der KLR´s gleich sind :eek:
Dieter
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
