Passt die Schwinge...
Sumo-Daniel
Hi,
Auf die Gefahr hin, das ich eventuell einen alten Fred übersehen habe mach ich mal nen neuen.
Ich möchte die C ein bisschen abspecken. Der neue Auspuff wiegt schon gefühlte 7kg weniger. Nun kann ich eine Schwinge von einer A Bj.89 bekommen. Passt die ohne große Anpassungsarbeiten bei der C?
Bin über alle Antworten dankbar.
KLR 650 C '99, Sumo Felgen von Behr mit Bridgestone BT090, Leo Vince X3, K&N Filter, WP Federbein
Genau, Jörg war's.
http://klr650.de/viewtopic.php?t=6105&p ... c&start=19
Wenn du das Teil schon lose in der Hand hast, kannst du dir ja noch überlegen, ob du dir künftige Arbeit mit Schmiernippeln erleichterst.
http://www.watt-man.com/uploads/ZerkInstallation.pdf
- j.weber
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Moin Sumo-Daniel
Hier mal die Links
http://klr650.de/viewtopic.php?t=6105&start=0
Umbau der A Schwinge ind die C, ist Plug and Play , sind dann ca. 3 Kg weniger.
Naja, und was die Schmiernippel angeht, machen wenn du die möglichkeiten hast. Hatt da mal ein Problem mit meiner A, habe da auch die Nippel nachgerüstet.
Link: http://klr650.de/viewtopic.php?t=5658
Hier mal die Links
Sumo-Daniel
Ok, also das mit dem Vergaser hab ich mir auch schon überlegt. Allerdings wollt ich den Flachschieber nehmen. Aber wenn der von der A auch gut geht dann wäre das ne Idee.
Hat jemand noch zufällig einen rumliegen? Oder hat wer die Bezeichnung?
Sumo-Daniel
BrummBrumm
