Exzenter verstellen
jhrem81
Neuling
Exzenter verstellen
Beitrag von jhrem81 »
Beim heutigen Spannen der Kette (das erste Mal an der KLR 600),
blickte ich auf die Exzenter in der Schwinge und kratzte mich am Kopf.
An anderen Kawas kenne ich die Möglichkeit einen Inbus einzusetzen und den Exzenter dann zu drehen, aber hier ist nichts zu sehen.
Wie verstellt ihr den Exzenter?
mfG Jan
heiwesch
Beitrag von heiwesch »
Rad nach hinten ziehen?
Re: Exzenter verstellen
jhrem81 hat geschrieben: Wie verstellt ihr den Exzenter?
Mit 'nem Hammer.
Man kann auch noch einen Holzkeil nehmen...
geronimo
Beitrag von geronimo »
jhrem81 hat geschrieben:Beim heutigen Spannen der Kette (das erste Mal an der KLR 600),
mfG Jan
mit dem maulschlüssel an der achse.
bei den mopeds, an denen der exzenter mit imbus verstellt wird, ist die achse ja schlieslich im exzenter versenkt, bei der klr steht sie über. :zzz: :zzz: ;D
_______________________________________
Wenn Dir das Wasser bis zum Hals steht, solltest Du den Kopf nicht hängen lassen!
BrummBrumm
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von BrummBrumm »
Also ich öffne die 4 Schrauben an der Schwinge hinten, dann nehme ich einen Schlüssel der für die Achse ist und drehe dann solange bis die Spannung wieder passt. Auf die Markierungen an Schwinge und Exzenter achten, dann die 4 Schrauben wieder zu und fertig :) Hoffe, dies war so richtig aus dem Kopf ;)
Also nicht die Achsmutter lösen.
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
geronimo
und achte darauf, dass du die einstellung der trommelbremse anpasst, wenn du die kette spannst!
BrummBrumm
Oh, was stellt man da ein? und vor allem wie? :roll:
Lande der Schilda!
na das spiel vom bremsseil.
also nochmal für alle die sich immernoch fragen wie das geht: mit einem schraubenschlüssel an der achsmutter drehen. diese wird zum einstellen der kettenspannung nicht gelöst! lediglich die 4 klemmschrauben an der schwinge werden gelockert!
BrummBrumm
Aso :)
Lande der Schilda!
dieter?! das wissen viele nicht.
