Exzenter verstellen
Exzenter verstellen
Beim heutigen Spannen der Kette (das erste Mal an der KLR 600),
blickte ich auf die Exzenter in der Schwinge und kratzte mich am Kopf.
An anderen Kawas kenne ich die Möglichkeit einen Inbus einzusetzen und den Exzenter dann zu drehen, aber hier ist nichts zu sehen.
Wie verstellt ihr den Exzenter?
mfG Jan
mfG Jan
Re: Exzenter verstellen
Mit 'nem Hammer.jhrem81 hat geschrieben: Wie verstellt ihr den Exzenter?
Man kann auch noch einen Holzkeil nehmen...
mit dem maulschlüssel an der achse.jhrem81 hat geschrieben:Beim heutigen Spannen der Kette (das erste Mal an der KLR 600),
mfG Jan
bei den mopeds, an denen der exzenter mit imbus verstellt wird, ist die achse ja schlieslich im exzenter versenkt, bei der klr steht sie über.
BrummBrumm
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Also ich öffne die 4 Schrauben an der Schwinge hinten, dann nehme ich einen Schlüssel der für die Achse ist und drehe dann solange bis die Spannung wieder passt. Auf die Markierungen an Schwinge und Exzenter achten, dann die 4 Schrauben wieder zu und fertig
Hoffe, dies war so richtig aus dem Kopf
Also nicht die Achsmutter lösen.
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Lande der Schilda!
BrummBrumm
BrummBrumm
