"Doo"...
@Mud Flap
Stimmt. Recht hast Du.
Da bin ich wohl in der Zeile verrutscht.
Ich hab's schnell editiert, damit beim Nachlesen keine Irritationen entstehen.
Die meinige AGW Kette war auch ohne 5kg schon fast 5mm länger als die andere, die wir eingesetzt haben. Habe aber bei genauer Betrachtung der Bilder von damals gesehen, daß wir einen C-Motor als Spendermotor genommen haben... 8)
Suntzun hat geschrieben:Die meinige AGW Kette war auch ohne 5kg schon fast 5mm länger als die andere, die wir eingesetzt haben. Habe aber bei genauer Betrachtung der Bilder von damals gesehen, daß wir einen C-Motor als Spendermotor genommen haben... 8)
Bei rund 70tkm sind 5mm Längung in etwa das, was ich erwartet hätte.
Was macht das in ° beim Doo? :wink: Der war doch fast voll ausgelängt, oder?
Die verstärkte Feder von EM war ohne Zug... :eek:
Aber mit der neuen Kette haben wir wieder eine original Feder eingehängt, da sonst die Zugkraft zu groß war...
Alte Kette:
Neue Kette mit altem EM Doo:
Doo Stellung nach Kettenwechsel:
:D
frari66
Beitrag von frari66 »
So langsam kapier ich alles :D
Klasse ! Je mehr man weiss desto besser. Vielen Dank für die ganzen Bilder und Maße !!! Werde diese Woche rangehen. Erstmal aufmachen, dann sehe ich weiter :D Bilder poste ich dann :!:
Gruß, Frank
frari66
Wie stellt man eigentlich
fest ob die Zugkraft o.k. ist ? Bei dem EM-Doo, das mir Nordlicht geschickt hat und wo das Loch gebohrt werden muss steht "Barely 6 o'clock" für die Bohrung. Was soll das heissen ? Die Spannung stellt man "nach Gefühl" ein ? Oder wie soll das gehen ?
Ich brauche den Gegenhalter jetzt noch bzw. den abgekröpften Gabelschlüssel (SW ?, den sich Suntzun anscheinend selbst geschweisst hat :!:) um das Polrad ab und hinterher wieder draufzukriegen :D
Kriegt man eine neue Kette eigentlich leicht hinein, d.h. gehen die Ritzel auf den Keilwellenprofilen nach Entfernen der Seegerringe leicht runter oder ist das gepasst und man muss mit "Temperatur" arbeiten.
Hier noch ein Beitrag aus einem englischen Forum, der m.E. interessant ist -> http://www.klr650.net/forums/showthread.php?t=114888
Da steht in dem Beitrag von "Chuck B", wie man die Kette mit den richtigen Markierungen wieder einbauen müsste.
Wenn die Kette ausgelängt ist dürfte die Ausgleichsfunktion auch beeinträchtigt werden und der Motor mehr vibrieren als normal ?
Also defacto neue Kette gleich mitmachen ? Bin am Suchen, ob die Amis sowas nicht doch haben ?
Gruß, Frank
Re: Wie stellt man eigentlich
frari66 hat geschrieben: Ich brauche den Gegenhalter jetzt noch bzw. den abgekröpften Gabelschlüssel (SW ?, den sich Suntzun anscheinend selbst geschweisst hat :!:)
Nope...ist ein Spezial von Doc gewesen...man beachte den Kawagrünen Lack... :D
frari66
Suntzun hat geschrieben: Nope...ist ein Spezial von Doc gewesen...man beachte den Kawagrünen Lack... :D
Und ich dachte schon die hätten den in Fukushima ausgemustert :D
Gut, gar nicht mal so lustig :oops:
Welche SW hat der ? 22 ? Muss mir sowas auch basteln, fürchte ich :roll:
Gruß, Frank
32er....
Hier in der Bucht....zum selber schweißen/ biegen...
http://www.ebay.de/itm/Ring-Maul-Schlus ... 3a65cfcb01
Und hier noch ein Polradabzieher...
http://www.ebay.de/itm/Abzieher-Polrada ... 2a32826b2a
Balu
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von Balu »
Der Beitrag "unbeschreiblich" dürfte für dich an dieser Stelle auch interessant sein:
http://klr650.de/viewtopic.php?t=5621&s ... highlight=
