Zylinderkopf hinüber?
alles rund um den 600er Motor
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
N´abend, mal ne Frage,
wir sind ne Mühle am Aufbauen, heute mal den Motor gestartet, klingt nicht gut. Blöde Geräusche vom Zylinderkopf, ziemlich eindeutig an der Auslassnockenwelle, auf der Limaseite lauter als auf der Kupplungsseite.
Gleich mal meine Weisse angemacht zur Gegenprobe, alles sehr ruhig am Motor, die macht eher hinten Rabatz.
Für mich klingt es, als ob die Auslassnocke Spiel hätte. Ein durchgehend lautes, dumpfes klackern.
Und jetzt kommts, beim Ventile einstellen war was Merkwürdig. Auf der Auslasseite war am linken Ventil bei erster Messung sehr grosse Spiel. Hab dann noch mehrmals Nockenwelle runter-rauf und andere Shims benutzt und irgendwann hat sich ein kleinerer Wert bestätigt. Der grosse Wert lies sich nicht mehr rekonstruieren.
Mein Tipp wäre ja jetzt ein ausgeschlagener Nockenwellensitz vorne Links.
Kennt das jemand ? Tipps ? Danke!
ich tippe auf eine gebrochene ventilfeder. soll schonmal vorkommen. kuck doch mal nach.
KLR600
ok...
würde die gebrochenen Feder Leistung kosten?
Sie fährt nämlich ziemlich gut.
ne, weniger.sind ja zwei drin. klappert dann aber wie sau. und irgendwann bricht auch die andere, bzw. es gibt stößelsalat. brauchst ja nur mal die stößel rausnehmen und reinleuchten.
meier13
Beitrag von meier13 »
Ja, gebrochene ventilfeder würde ich auch sagen. Und sie sollte an sich nicht mehr so (leicht) hoch drehen.
Ulrich
KLR600
Yep, Fehler gefunden!
Zylinderkopf runter und Ventile rausgemacht, alle Federn iO, mmm..
Dann nochmal die Nockenwelle am blanken Kopf montiert und Spiel gesucht. Und siehe da, das Zahnrad der Auslass-Nocke war locker ?!?
Spiel in beide Richtungen, und nicht gerade wenig.
Und Schraube total fest....
hier die Erklärung
Auslass
Einlass
Der Zentrierstift war verklemmt, die Schraube hat sich in den Stift gebohrt und nicht das Zahnrad befestigt.
Das Ketterad ist hin, Bohrung ziemlich ausgeleiert.
Mud Flap
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von Mud Flap »
Du er(-)kennst die Gebrauchsspuren der Schraubenköpfe als von alle Dir?
Ich denke nicht.......
Käme ich soo nicht drauf, Respekt, und ein feiner Denkanstoß.
wenn man sich die abgefingerten schraubenköpfe mal ansieht, dazu die angerissenen linien auf dem kettenrad, ... da sieht man sofort das da ein experte dran war 8)
Hmm....kann das sein, daß da jemand versucht hat die Steuerzeiten zu verändern? Es sind doch Werksseitig Markierungen angebracht...oder seh ich das falsch?
KLR600
Der Hannes, der da rumgehonkt hat, hat die Pfeile scheinbar übersehen...
