Brauche Hilfe Kühlwasser Problem
wenn die ölablaßschraube im gewinde abgerissen ist dürfte das gewinde wohl platt sein. glaube nicht das man das noch retten kann. entweder gehäuse tauschen oder bährcoil, timesert, ect. versuchen.
wenn das gewinde nicht defekt ist müsste der rest locker sein. kann man dann doch einfach mit einem geeigneten werkzeug drehen. nicht drauf rum hämmern! das gehäuse ist aus aluminium.
Er schrieb oben, dass es beim "Rausdrehen" passierteRattfield hat geschrieben:wenn die ölablaßschraube im gewinde abgerissen ist dürfte das gewinde wohl platt sein. glaube nicht das man das noch retten kann. entweder gehäuse tauschen oder bährcoil, timesert, ect. versuchen.
Dann könnte das Gewinde im Block noch o.k. sein. Ich würde aber auch nicht mit dem Hammer ran, die Gefahr das Gewinde vom Motor zu beschädigen ist zu groß.
Chefs Ideen sind vielfältig und zeugen von großer Schraubererfahrung. Das Beste könnte die Dremelidee sein, aber auch hier kann man das Gewinde beschädigen.
Linksausdreher der abbricht ist natürlich ein GAU . . .
Ich würde mit einem kleinen Bohrer versuchen exzentrisch zu bohren und hoffen dass sich vielleicht schon was bewegt. Wenn das nicht der Fall ist wird es sowieso schwierig, der Magnet im Boden ist hier nicht gerade hilfreich was das Durchbohren angeht, oder ?
Auf jeden Fall würde ich gleich mal viel Zeit, Geduld und Musse einplanen
Gruß, Frank
Ölablassschraube
Hi
Hab mir die Bruchstelle mal genauer angeschaut
sieht schlecht aus.
glatter flacher Bruch genau da wo der Magnet anfängt.
Ausenrum ist fast kein Metall mehr .
Wer diesen Schrott Entwickelt hat, der hatte echt keinen Plan.
Kann ich den Magneten bohren? Die Bruchstelle ist glatt wie Glas.
mfG:
nobi
sieht schlecht aus.
mfG:
nobi
Die meisten Magneten sind aus einem spröden amorphen Material, es bricht eher. Wenn das Ausdrehen nicht zu schwer geht (der Kopf ist ja jetzt ab) könntest Du ja die Stelle richtig ölfrei machen, und mit Epoxy eine Schraube ankleben und vorsichtig versuchen, sie raus zu drehen.
Ulrich
Ulrich
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Re: Ölablassschraube
Ich hab's befürchtet...nobi hat geschrieben:Hi
sieht schlecht aus.
In den Magneten kann man schon bohren, allerdings hat man dann im Zweifel die magnetischen Späne/Bruchstücke im Motor (wenn nicht 100%ig alles am Bohrer hängen bleibt), was vermutlich nicht ganz so vorteilhaft wäre.nobi hat geschrieben: ...
mfG:
nobi
Wenn die Brösel ein paar Lager dahinraffen, ist's ja auch Schrott...
Auch wenn der Magnetkern sich komplett aus dem Schraubenrest löst, wäre das eher suboptimal.
Mit meier13s Idee zerstört man aber zunächst mal nichts - kann man durchaus mal versuchen.
Obwohl ich da bzgl. des Materials kaum Chancen sehe, eine gewisse Kraftübertragung hin zu bekommen...
Nur frage ich mich die ganze Zeit, warum die Schraube beim Lösen genau an der Stelle bricht.
Wäre der Rest, der jetzt noch im Gewinde sitzt, gängig, wäre die Schraube vermutlich nicht abgebrochen.
Kann es sein, dass da jemand die Magnet-Ölablassschraube verkantet eingedreht hat und deshalb der Schraubenrest oben "verklemmt" drin sitzt?
Die für das Gewinde/den Block schonendste Methode wäre natürlich den Motor linksseitig zu zerlegen, bis man die linke Kurbelgehäusehälfte in der Hand hat.
Ist halt ein gewisser act und kostet wieder einige Dichtungen...
Aber dann kann man den Schraubenrest sicher von innen packen und rausfriemeln bzw. komplett eindrehen und "am Stück" entnehmen.
Wird aber wohl zuviel Aufwand für nobi sein.?
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Ich vermute mal so wie Du, daß die Schraube entweder nicht richtig sitzt, oder das sich das Schraubenmaterial (meines Wissens Messing? ) mit dem Alu ordentlich verbacken hat. Vielleicht hat man auch einfach wieder mal wie der Schmied das Ding angeknallt, und die Motorerwärmung hat dann den Rest geschafft. Schraube gedehnt, abgerissen....Chef hat geschrieben: Nur frage ich mich die ganze Zeit, warum die Schraube beim Lösen genau an der Stelle bricht.
Ehemaliger Tengaifahrer...
Ist halt ein gewisser act und kostet wieder einige Dichtungen...![]()
Gibs zu, Du brauchst einen günstigen "Spendermotor" für Deine Restekiste
Gruß,
Frank
Re: Brauche Hilfe Kühlwasser Problem
Stimmt das ? Im Grunde wäre dann doch noch ein großer Teil der Schraube im Loch ? Wie lang war die, hast Du den ebay-Link ?nobi hat geschrieben: Die Schraube ist ca 7mm nach den Kopf abgerissen.
Nur um den Schrott zu vermeiden
Versuch doch exzentrisch mit einem kleinen Bohrer und dann mit einem Nagel vorsichtig klopfen und alles was Dir noch einfällt um das Ding zu bewegen
Bohre nicht durch, wegen der Späne ! Wenn alles nicht hilft musst Du nämlich Chefs Methode anwenden
UND DANN HAST DU RICHTIG ARBEIT.
Gruß,
Frank
Ich suche immer nach einem brauchbaren KLR650-Motor.frari66 hat geschrieben: ...Gibs zu, Du brauchst einen günstigen "Spendermotor" für Deine Restekiste
Gruß,
Frank
Der darf auch gerne günstig sein.
Da der nobi aber etwas geizig mit Informationen ist, wissen wir ja noch nicht mal, um was für eine KLR es sich handelt und wieviel km der Motor hat.
Was jetzt bei seinem Problem zugegebenermaßen aber auch nicht hilfreich wäre...
Ob ich Interesse an einem Motor hätte, an dem der potentielle Vorbesitzer über den Ausgleichsbehälter versucht hat das Kühlwasser nachzufüllen, steht aber auf einem anderen Blatt
Womöglich findent man dann auch noch abgerissene Magnet-Ölablassschrauben im Kurbelgehäuse
Sorry nobi - der musste jetzt sein. Du weißt ja: wer den Schaden hat,...
KLR 650 C
km 11000
hab die schraube nicht zu fest angezogen
ging auch normal rein.
beim öffnen einfach abgerissen.
ich glaube nicht,dass ich was falsch gemacht habe.schon mind. 100 ölwechsel gemacht, (auto u motorrad )
die schraube ist einfach grosser mist.
zum wassernachfüllen muss ich zugeben, da stand ich voll auf der leitung.
ich werds mal nach den feiertagen mit der klebermethode versuchen.
danke für eure schnelle hilfe!
und ich hab nicht vor den motor zu verkaufen !
mfg:
nobi
km 11000
mfg:
nobi
