Oder du tauscht das Relay
http://www.motomike.eu/mike/category/10 ... cle/163513
PS: Bestellnummer ist gleich JM-Nummer.
Ist er dann nicht genau da wo er jetzt schon ist?j.weber hat geschrieben:Moin
Oder du tauscht das Relay![]()
jo, genau so wie in der "important note" am Ende meinte ich das ;-)Nordlicht hat geschrieben:http://www.razorsedgesoft.com/klr/KLR650_Install.pdf
Hillclimber hat geschrieben:Soooo.....ich habe die Doc Variante gewählt.
Matthies bietet widerstände als Satz an, die nur zwischen gesteckt werden.
Gekauft , getan, funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank an alle
Bei der Widerstandsvariante:Jack_d_Black hat geschrieben:Hatte das gleiche Problem.
Mit bravur gelöst! Funktioniert.
Lt. meinerm Elektriker sollte es auch mit dem Austausch der Birne als LED für die Anzeige gehen?!
