"Doo"...
Da bekommt man doch die Kriese... Was diese Vorbesitzer alles verlieren und vermurksen...
Aber ich darf mich nicht beschweren... hab ja nur 700€ bezahlt
Die Funktion des Röhrchens (Kolben Ölfilter laut Kawa) ist ja nur einen Ölkanal zu erzeugen sage ich mal, zwischen Gehäuse und Ölfilterdeckel... an den Beiden Gummidichtungen des Filters dichtet das Rohr sauber ab. Und im inneren des Filters hat das Rohr Bohrungen- demzufolge muss das Öl durch den Filter durch.... Nur die Funktion der Feder ist mir noch nicht so ganz klar. Ist das Rohr durch die Feder nur im Ölfiltergehäuse vorgespannt oder ist da mehr dahinter?
GasGas EC 300R 2012, R1150 GS... und eine KLR 650C bj 02 mit EM-Doo, Nadel KLX-R :-)
Ja, habe die Hülse schon gefühlte 1000mal in der Hand gehabt.
Aber an eine Feder in der Hülse kann ich mich nicht erinnern.
werde wohl mal den Deckel aufmachen und das Teil genauer betrachten.
@ SFA- wenn Du die Hülse in die C deiner Tochter einsetzt, kannste ja ,mal genauer hinschauen und bitte um Rückinfo
