K-Power hat geschrieben:Ich habe in meinem Kfz-Schein keine Eintragung für eine bestimmte Reifenbindung was Hersteller oder Typ angeht. Nur Reifengröße, Last- und Geschwindigkeitsindex. ...
Na umso besser.
Wenn Du keine Reifenbindung hast, dann mach den Conti doch drauf.
Ich versteh' dein Problem nicht.
Das Ding hat 'ne EZ Ende der 80er Jahre.
Da ist das ganze EG-Reifenbindungsthema doch wurscht.
Früher hat man sich die Dinger eintragenlassen müssen, wenn man von der bereits eingetragenen Serienbereifung abgewichen ist und es vom Hersteller keine Freigabe gab.
Da Du gar keine Serienbereifung eingetragen hast, von der Du abweichen könntest, musst Du auch nur auf den Geschwindigkeitsindex und die passende Größe achten, die im Schein/Brief steht.
Der Lastindex ist übrigens gar nicht eingetragen - darauf achten sollte man aber trotzdem.
Hast Du dem Conti-Techniker auch gesagt, um welche EZ es sich handelt?
Das ist ein Mopped mit EZ noch lange vor der ganzen EG-Harmonisierung bzgl. des Reifenthemas.
Aber wenn dir das zu heiß ist und Du Angst um das Erlöschen der Betriebserlaubnis bzw. des Versicherungsschutzes deines Fahrzeugs hast, dann mach den Conti halt nicht drauf und such' dir einen anderen Reifen, der deiner Meinung nach "legal" ist.
