KLX-Nadel in C
Heizer
KLX-Nadel in C
Beitrag von Heizer »
So, erst mal Dank an Nordlicht ist alles da.
Bei welcher Rille soll ich die einhängen?
@j.weber du hast ne KLX-Nadel in der C, bitte um Tipps.
@ Nordlicht: Die lange Schraube ist sicherlich die CO Schraube und die kleinen Edelstahlschrauben sicherlich als neue Gehäusedeckelschrauben gedacht. Was sind das für klein goldenen Schrauben im Paket?
Re: KLX-Nadel in C
Heizer hat geschrieben:Bei welcher Rille soll ich die einhängen?
Ist in der zweiten Nut. Habe ich schon für dich erledigt.Die Messing-Unterlegscheibe kommt OBEN auf die Nadel.
Den weißen Federhalter so einwerfen, daß das Loch nicht von einem Beinchen verdeckt wird.
Richtig. Feder drauf, Unterlegscheibe drauf.O-Ring drauf.
Vorsichtig bis zum Anschlag reindrehen, dann 2.25-2.5 Umdrehungen raus.
Deckel und Schwimmerkammer.
Das sind die zwei Hauptdüsen.Nimm erstmal die 142er (Lupe).
Heizer
@ Nordlicht
Danke :respekt:
Na dass mußte nochmal darstellen
:roll:
Heizer
Noch ne Frage merkt Man(n) das auch mit der Nadel beim fahren :eek:
j.weber
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin Heizer
Besorg dir noch nen A, oder Tengai Schieber.
Dann geht deine C wie die Hölle :D
Habe meinen Gaser der C auch so umgebaut.
Heizer
Wer het nen A oder Tengai Schieber übrig :cry:
P-Freak
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von P-Freak »
wie Hölle ist eine Übertreibung.. da du auch noch einen anderen Auspuff brauchst.. :D Auch einen Umbau auf Mikuni bringt was aber "wie die Hölle" ist was anderes.. Meine persönliche Erfahrung :D
Heizer
Habe einen Marving :D
SFA-KLR
Beitrag von SFA-KLR »
...wenn du fertig bist, weißt du ja wie es geht, komme dann mit Alinas C rum :D :D :D
Heizer
na dann werde ich mal schrauben wenn Zeit :cry:
Habe wieder Baustelle zu Hause :evil:
142er Düse- was ist Original drin :roll:
