KLX-Nadel in C
KLX-Nadel in C
So, erst mal Dank an Nordlicht ist alles da.
Bei welcher Rille soll ich die einhängen?
@j.weber du hast ne KLX-Nadel in der C, bitte um Tipps.
@ Nordlicht: Die lange Schraube ist sicherlich die CO Schraube und die kleinen Edelstahlschrauben sicherlich als neue Gehäusedeckelschrauben gedacht. Was sind das für klein goldenen Schrauben im Paket?
Re: KLX-Nadel in C
Ist in der zweiten Nut. Habe ich schon für dich erledigt.Die Messing-Unterlegscheibe kommt OBEN auf die Nadel.Heizer hat geschrieben:Bei welcher Rille soll ich die einhängen?
Den weißen Federhalter so einwerfen, daß das Loch nicht von einem Beinchen verdeckt wird.
Richtig. Feder drauf, Unterlegscheibe drauf.O-Ring drauf.@ Nordlicht: Die lange Schraube ist sicherlich die CO
Vorsichtig bis zum Anschlag reindrehen, dann 2.25-2.5 Umdrehungen raus.
Deckel und Schwimmerkammer.die kleinen Edelstahlschrauben sicherlich als neue Gehäusedeckelschrauben gedacht.
Das sind die zwei Hauptdüsen.Nimm erstmal die 142er (Lupe).Was sind das für klein goldenen Schrauben im Paket?
@ Nordlicht
Danke
Na dass mußte nochmal darstellen
Danke
na dann werde ich mal schrauben wenn Zeit
Habe wieder Baustelle zu Hause :evil:
142er Düse- was ist Original drin
