Motor geht nach Doo-Op bei losgelassener Kupplung aus??
oschikowski
Beitrag von oschikowski »
Moin Leute,
hab letzte Woche mal den Lima-Deckel aufgemacht um zu gucken, ob bei mir schon die Op durchgeführt wurde und siehe da ein EM-Doo wurde sogar schon vom Vorbesitzer verbaut :D :D
daraufhin ne Dichtung bei Suntzun bestellt (vielen dank nochmal :wink: ) und heute alles wieder zusammengebaut.
jetzt hab ich aber n kleines, oder doch großes Problem...
Motor springt nur bei gezogener Kupplung an, egal ob im Leerlauf oder wenn n Gang drin ist. Wenn der Motor dann an ist (muss die Kupplung die ganze zeit ziehen) läuft sie wunderbar. Lass ich die Kupplung kommen bzw. lass sie im neutral einfach los, stirbt der Motor ab.
Frage ist jetzt was hab ich beim Zusammenbau vergeigt?
NeutralStecker ist drauf und funktioniert auch. Was mich allerdings noch ein wenig stutzig gemacht hat, dass is irgendwie schwieriger in den Neutral komme? Nicht von der Kraft her sonder von der strecke sag ich jetzt mal so :D weiß nicht wie ich das sagen soll, er War l
davor irgendwie "länger " :D
Hoffe ihr versteht mich und könnt mir weiterhelfen :)
Gruß Jan
Danksagung erhalten: 66 Mal
bist du sicher dass der Zug vom Seitenständerschalter richtig und spannungsfrei liegt?
...das vergeigt man gerne mal bei der Montage der Ritzelabdeckung.
Dein Symptom liest sich ganz nach Seitenständerschalter.
Gruß Jo
oschikowski
Okay, dass muss ich nochmal checken, aber dann dürfte er im Leerlauf doch nicht ausgehen? :?
Danksagung erhalten: 96 Mal
Hatte ich auch mal.
Das war dann ein Kabelbruch von der Neutrallleitung irgendwo im Kabelbaum...
Bei mir ging die Neutralleuchte aber gar nicht mehr.
Und als ich die Bruchstelle überbrückt hatte war's auch nicht 100%ig wie's sein sollte... sorry, ist schon ewig her.
Ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern :oops:
Mismatch
Beitrag von Mismatch »
Das gleiche hatte ich auch.
Bei mir war es der Schalter vom Seitenständer.
Der ging einen Mü nicht zurück.
Vernünftig gereinigt, und dann haute es wieder hin
oschikowski
Jo hat sich erledigt danke! Lag am Ständerschalter :D
fam_ark
Beitrag von fam_ark »
es muss auch manchmal einfach sein!
www.fortbewegungsfreunde.de
