hab letzte Woche mal den Lima-Deckel aufgemacht um zu gucken, ob bei mir schon die Op durchgeführt wurde und siehe da ein EM-Doo wurde sogar schon vom Vorbesitzer verbaut
daraufhin ne Dichtung bei Suntzun bestellt (vielen dank nochmal
jetzt hab ich aber n kleines, oder doch großes Problem...
Motor springt nur bei gezogener Kupplung an, egal ob im Leerlauf oder wenn n Gang drin ist. Wenn der Motor dann an ist (muss die Kupplung die ganze zeit ziehen) läuft sie wunderbar. Lass ich die Kupplung kommen bzw. lass sie im neutral einfach los, stirbt der Motor ab.
Frage ist jetzt was hab ich beim Zusammenbau vergeigt?
NeutralStecker ist drauf und funktioniert auch. Was mich allerdings noch ein wenig stutzig gemacht hat, dass is irgendwie schwieriger in den Neutral komme? Nicht von der Kraft her sonder von der strecke sag ich jetzt mal so
davor irgendwie "länger "
Hoffe ihr versteht mich und könnt mir weiterhelfen
Gruß Jan
