Späne im Motor
wernerz
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 104 Mal
Späne im Motor
Beitrag von wernerz »
Hi,
gestern Abend Schreck beim Zusammenbau. :twisted:
Bin beim säubern des Motors auf das kleine Metallsieb rechts unten im Motor gestoßen. Hatte ich ganz vergessen, dass ich das ja auch säubern wollte.
Sieb heraus gezogen, war innen ziemlich voll mit recht großen Aluminium Metallspänen. Sicher 2-3mm lang. So als hätte jemand was raus gebohrt, und die ganzen Späne wären in den Motor gefallen.
Da ich diese Variante ausschließe, muss wohl irgendwo etwas an ALU schleifen und diese Späne abgetragen haben. Nur wo?
Beim fahren nichts gemerkt, und ich sehe auch nirgendwo was. Wo könnte man da suchen? Werde jetzt auch mal die Ölwanne abbauen um zu schauen ob da was zu sehen ist. :(
In der Regel kommen diese Späne von der Ausgleichskette, die unten an einem Schraubengehäuse schabt. Durch die Doo Op sollte das behoben sein....
wernerz
Hi,
ja genau so sah das aus.
mein Doo war zwar Top in Ordnung, aber vielleicht hat es ja auch schon mal jemand neu gemacht und es war nur deshalb in Ordnung. Sah nämlich fast aus wie neu.
Muß nix heißen. Wenn die Kette nicht mehr genug Spannung hat, schleudert die Fliehkraft die Kette leicht nach aussen. Genau auf die Wölbung oben
und auch unten...
Die Fotos stammen von meiner Tengai MIT dem EM Doo. Selbst da hatte sich die Kette nochmal gelängt. Wurde damals von Doc und Rattfield operiert. Neue Kette aus einer C und gut war wieder.
Das Spanbild oben ist von meiner Öl/Wasser Op letzes Jahr. Also schleift die Kette entweder schon wieder oder die Späne waren seither drin...
Hier noch mein Original Doo:
Wurde also 3x nachgestellt und war ziemlich ausgelutscht...
Das können auch ein paar Gewindegänge von einer vernudelten Ölablassschraube sein...
Wenn's nur so wenige kleine Spänchen sind, würd' ich mir keine Gedanken machen.
Wenn der Ölfilter voll ist --> :?
Zwischenzeitlich wurde ja auch der ein oder andere Helicoil im Zylinderkopf eingesetzt...immer diese Feierabendschrauber... :D
