Luftschraube, Vergaser einstellen. Rein oder raus drehen?
alles rund um den 600er Motor
handeberlin
Beitrag von handeberlin »
Hallo ins Forum,
Ich habe letztens den Vergaser nach langer Standzeit gereinigt und dabei die Luftschraube verstellt. Zunächst habe ich sie auf gut Glück wieder heriengedreht, da ging die KLR nur äusserst schwer, mit Starterpilot an. Leerlauf hat sie gar nicht gehalten.
Dann habe ich im Werkstattbuch gelesen, dass bei den Deutschen Modellen die Luftschraube 2 1/4 Umdrehungen heraugeschraubt werden muss, die US-Modelle 1 3/8 (ich denke ich habe ein US-Modell, denn vor 20 Jahren, als ich sie kaufte, meinte der Verkäufer so etwas, und auch das Tacho zeigt Meilen an). Gibt es eine Möglichkeit am Vergaser zu erkennen um welches Modell es sich handelt, Nummer oder ähniches?
Wie dem auch sei: Nun hab ich die Leerlaufschraube auf etwa 1 3/8 herausgedreht. Sie geht jetzt relativ gut an, im kalten Zustand hält sie das Standgas aber immer noch nicht, sonder geht aus. Im warmen Zustand ist alles gut :)
Frage nun: Luftschraube wieder etwas weiter rein oder raus. Was meint ihr? macht ja nicht gerade Spaß ständig alles auszubauen. Oder vllt. Kennt noch jemand ein Trickwerkzeug die Luftschraube im eingebauten Zustand zu drehen?
Ist das Modell mit Anlasser.
Danke!
hande
Eine Luftschraube wäre auf der anderen Seite.
Das ist eine Benzinschraube. Weiter raus= fetter, rein=mager.
Welche Bedüsung hast du denn drin ?
http://www.johnscycleparts.com/store/ca ... ts/ez-just
handeberlin
Nordlicht hat geschrieben: Welche Bedüsung hast du denn drin ?
Das kann ich dir nicht sagen, ist halt die, die schon immer drin war. Das Teil, das bei dir auf dem Bild messingfarben ist, ist auf jeden Fall an der richtigen Stelle :). Wenn dieses Tool definitiv in meine KLR passt würd ich mir so was bestellen :). Kannst du das bestätigen?
Falls sowas bestellt wird, würde ich mich dranhängen...
Mud Flap
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von Mud Flap »
Es gab mal jemanden hier im Forum, der hatte die Dinger gemacht...
(finde es grad nicht)
Googelt doch einmal, die Dinger müste es auch hier auf dem Kontinent und ohne Zoll geben.
Müsste das nicht einfach mit einer für Keihin CV 40 (ja ohne das K) für Harleys gehen?
z.B. (bitte definitive Passung kurz vorher Anfragen)
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects ... ge=!134392
http://www.taco-motos.eu/de/taco-motos- ... misch.html
(Sammelangebot siehe Text)
http://www.taco-motos.eu/de/cvp-gemisch ... raube.html
Einsteller Ideen auf die Schnelle:
- 2 rumligende Inbus passenden Durchmessers an der abgewinkelten Seite:
1x längs und einmal quer als Schlitzdreher anschleifen.
- Es gibt auch an den Enden abgewinkelte Schlitzschraubendreher mit einmal längs, einmal quer.
- Bei Obi hab ich letztens so ein Bit-Set mit Mickey-Mouse-Ratsche gesehen, könnte auch gehen.
handeberlin
Ich hab mir jetzt das hier noch angeschaut:
11mm Höhe, inklusive Ratsche. Ob das reicht!? :? Hab die KLR gerade nicht hier um zu schauen, weiß auch nicht, wie weit die Schraube noch innen liegt.
Eventuell auch so etwas:
caro117
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von caro117 »
Nachdem ich mir (fast) die Finger gebrochen bzw. am Krümmer verbrannt habe, hier mein Werkzeug.
Kann man schön die Umdrehungen zählen , kommt prima von außen (links!) dran.
Ist ein ganz normaler Winkeltrieb für Akkuschrauber; gibt's in jedem Bauhaus für unter 10EUR; den Bit habe ich schmal geschliffen; gibt´s vielleicht auch so zu kaufen.
KLR650A Bj.89
KLR650A Bj.2002 (US Import)
KLR250 BJ.89 - verkauft
handeberlin
Wollt es euch wissen lassen, habe das bestellt und passt:
http://www.taco-motos.eu/de/gemischregu ... raube.html
NiceIce
Beitrag von NiceIce »
Servas.
Mich wundert es immer, das man Geld ausgibt für Dinge, die man nur einmal.braucht.
Weder umluftgemischregulierschrauben als auch pilotschrauben werden einmal korrekt eingestellt, und bleiben dann unverändert bis zum frühjahrscheck. Also pro Saison eine Kontrolle auf richtiges leerlaufgemisch und gut.
Ändern sich der Leerlauf oder der teillastbereich, stimmt generell etwas mit dem Vergaser nicht. Ich fahre teilweise jahrelang, ohne den Vergaser anzufassen.
Ich sollte aber dazu sagen, das meine Motoren an allen Maschinen per colortune und oder lambda eingestellt werden , das könnte den Unterschied ausmachen.
Louis hat winkeldreher, den man für alles mögliche verwenden kann, ist jeden Cent wert.
Vergaser nach Gefühl einstellen klappt nicht, leider. Fahrbericht bringt nur im Teil und vollastbereich gute Werte. Für das leerlaufgemisch ist eine colortune sehr zu empfehlen.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
