KLR 600 Springt schlecht an
tornado1967
- beteiligt sich
Hallo, ich habe den Vergaser Ultra-gereinigt Düsen sind alle frei von schmutz,
neue Schäuche, Filter. Sollte anspringen dachte ich.
Hat jemand ein tipp
was ich noch machen kann?
Hat jemand ein tipp
tornado1967
- beteiligt sich
Nee Ventile hab ich noch nicht eingestellt. Könnte das die Lösung sein? weil wenn ich die dann ans laufen bekomme zieht die richtig gut. Ist nur das Starten was probleme macht. Habe bis vor kurzem keine probleme gehabt bis ich die Ausgleichwellenschraube eingebaut habe as eigentlich nichts damit zu tun haben kann oder?
tornado1967
- beteiligt sich
liegt dann wohl eher am kabelbaum der am lichtmaschinendeckel entlang führt. die leitungen werden mit den jahren hart und brechen auch gern mal. ich mach den deckel nur im sommer ab und mache alles schön warm bevor ich den abnehme. am ende hab ich auch schonmal die leitungen komplett erneuern müssen. ich würde an der stelle mal suchen.
- boarder73f2
tornado1967
- beteiligt sich
Also ich hab die KLR Gekauft und es fehlten soviele Teile unter anderem auch diese Schraube. Als Bastler und da ich nicht Lieferbar war hab ich einfach eine normale Schraube reingedreht und die Karre lief wie verrückt, doch ich wollte unbedingt die originalschraube und hab sie auch besorgt und eingebaut und seit dem habe ich Startschwierigkeiten. Würde gene ein Bild einfügen aber wie?
tornado1967
- beteiligt sich
